Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
juju57000
Re: Réglages d'usinages pour la R-CNC
Message par juju57000 »
et aussi j'oubliai j'ai essayé de lubrifier au WD40 !!
Tu as quoi comme tour à métaux ?, j'amerai bien en trouver un !!
Julien
37 ans
Lorraine
merci pour les tests. Dans du HDPE, la version 'calculée' me donne quand même de meilleurs résultats que la version pifométrique, mais y a tellement de paramètres...
Pour le tour, j'ai ouvert un post ici, ça polluait trop celui-ci:
viewtopic.php?f=13&t=5554
Bernardin
Message par Bernardin »
Type de matériau..............................................................:hetre termo chauffer
Épaisseur du matériau.......................................................:30mm
Type de Fraise...................................................................:droite 2 dent
Diamètre de fraise..............................................................:8mm
Vitesse d'avance (en mm/sec ou mm/min).........................:800
Vitesse de rotation (n° de position de la molette ou tr/min).:15000
Profondeur de passes........................................................:4
Type de matériau..............................................................:douglas
Type de Fraise...................................................................: droite et 90degrés
Diamètre de fraise..............................................................:8mm droite
Vitesse d'avance (en mm/sec ou mm/min).........................:800 maxi 1000 tester à 1200 couper avant la casse
Profondeur de passes........................................................:4mm
Juliloo
Re: Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
Message par Juliloo »
Salut à tous,
Je vais me lancer dans l'usinage d'une tole d'alu 2017 15mm...
- Fraise droite 4 dents carbure 4mm (Dormer)
- Huile de coupe Rocol
- Vitesse de broche a 3/4...
- Vitesse d'avance a 1000mm/min
- Passes de 0.5mm
le job dixit Fusion est de 3h50.
Est ce déconnant ? des infos ou astuces ?
Je ferais bien sur un retour aprés test...
Merci.
hello, il vaut mieux une fraise une dent hélicoïdale et trouver le bon réglage pour faire de beaux copeaux, avec une 4 dents, l'alu a tendance à coller aux dents et la fraise casse en moins de deux
et pis normalement si t'as le bon réglage t'as pas besoin d'huile de coupe, et puis pour usiner l'alu, les anciens utilisaient du pétrole, plus adapté que l'huile de coupe pour cette matière d'après eux
Juliloo
Ok merci Romain.
Aprés ce sont des fraises que j'ai l'habitude d'utiliser sans soucis au boulot.. bon en conventionnelle donc pas la même vitesse de broche ca c'est sur... pour l'huile de coupe, sans parler d'innonder un pschit de temps en temps ca permet quand même pas mal au copeaux de ne pas coller.
Les anciens... c'était un autre monde... pas mal tournaient a sec aussi... une autre époque, une autre école...
Je vais faire des tests sur une petite pièces voir ce que ca donne.. je vais pas me lancer direct sur un job de 4h.
nicoco
Message par nicoco »
Salut !
je me suis telechargé le tableau xls pour faire les calculs de parametres :
https://www.cncfraises.fr/cloud/Paramet ... aises.xlsx
et le PDF pour bien comprendre tout ça :
https://www.cncfraises.fr/cloud/Paramet ... e_V1.1.pdf
quelle est la vitesse d'avance maximum à renseigner pour la RSCNC 32 ? 1200 mm/min
xand3r
Calcul Vitesse de rotation
Message par xand3r »
Bonjour à tous !
à l'époque de mon BTS productique on calculait la vitesse de rotation comme suit :
(1000xVc)/(pi*D) soit pour une fraise de 3mm dans de l'alu (Vc = 80 pour de l'alu avec un outil en ARS)
(1000*80)/(3,14*3) ce qui donne environ 8500 t/min ?
Est-ce que ce calcul est toujours d'actualité ?
Merci pour vos réponses !
@bientôt !
MTB
Message par MTB »
salut
ca l'etait encore au debut des années 2000 lol
maintenant il y a des applications smartphone pour tous ca aussi
https://play.google.com/store/search?q= ... tor&c=apps
a tester
Make Tomorrow Better
