Pmuller a écrit :La frame sera en aluminium, mais je sais pas encore qu'elle épaisseur, je pensais pour l'instant que du 6mm serait un bon compromis poids/rigidité, en revanche, le plateau sera fait dans du medium ou PMMA pour éviter de dissipé la chaleur du plateau. Quel épaisseur utilise tu dans le modèle que tu vends ? du 10mm ?
Le Valchromat utilisé est du 8mm , ça ira très bien en alu 6mm
Pmuller a écrit :Et une dernière question sur la frame, pourquoi a certains endroit tu as mis des lamage pour les tete de vis, mais quand on regarde bien l'assemblage, les têtes de vis ne sont pas noyer ? Et les 4 trous du bas, a quoi servent-ils ?
Les photos du tuto sont faites avec le tout premier cadre que j'ai fraisé, et je me suis rendu compte que quand l'extrudeur est en butée à gauche et que Z redescend en home ça peut toucher une tête de vis qui tient le boitier ramps, du coup, j'ai effectué des lamages avant de réaliser le 2eme cadre.
Pmuller a écrit :Et du coup pour le plateau en 24V il me faut coupler une deuxième alimentation pour le plateau sur la RAMPS 1.4 c'est ça ? j'ai vu qu'elle accepter le 24v mais que c'est à cause de l'arduino qu'il faut du 12v, c'est bien ça ? Sauf que a part si j'ai louper une étape, il n'y a pas d'arduino sur le modèle que tu propose ? Donc est-ce que je peux utiliser une seul unique alimentation 24v ou certains composent on quand même besoin d'une alimentation 12v de leur coté (peut être une alim 12v mais moins puissante du coup ?)
Bien sûr que si il y a une arduino sous la Ramps 1.4 !
Et elle ne supporte pas une alim supérieure à 12v, pour allimenter ton plateau 24v, tu branches la commande d'un relais en lieu et place de là où tu aurais direct branché un plateau 12v (connecteur D8 sur la ramps) et tu fais passer l'alim 24v par ce relais pour alimenter ton plateau.
Il te faut donc une alim en 12v pour tout ce qui est mouvement et électronique de la machine, et une en 24v juste pour le plateau. Il existe aussi des alims qui fournissent dans le même bloc, une sortie en 12v et une sortie en 24v.
Ou bien encore prendre juste une alim en 24v et allimenter l'électronique par le biais d'un régulateur 12v comme celui ci :
http://www.banggood.com/fr/DC-24V36V48V ... 024201611Q
