Bonjour Romain,
J'ai remarqué sur les photos montage de l'extrudeur, qu'il y a deux longues vis sur lesquelles on y retrouve deux ressorts. Peux-tu me dire où puis-je trouver les ressorts ?
Merci pour ton aide.
William
Ressort au niveau de l'extrudeur ?
Re: Ressort au niveau de l'extrudeur ?
Je me posé également la question
Et pour les 2 résistances du capteur inductif également
Les ressorts je les ai récupéré dans une vieille imprimante papier, on peut même en trouver sur certains modèles de pinces à linge, sinon ceux là vont très bien : http://www.banggood.com/fr/10pcs-Spring ... 024201611Q
Pour les résistances ça se trouve dans les magasins d'électronique, ou dans des vieilles machines de récup à tester avec un ohm-mètre pour en trouver une de 10k et une de 15k ou sinon, en lot chez nos amis chinois http://www.banggood.com/fr/1350-Pcs-135 ... 024201611Q
Merci Romain
- Destroileur
Merci pour les ressorts je cherchais aussi !
