ma r cnc
Re: ma r cnc
j'ai augmenter Y de 200 mm et réduit x de 200 mm
par contre quand je téléverse ton marlin je n'obtiens rien du tout ni écran ni rien
j'ai du bugger quelque part
et quand repetier se connecte
j'ai no start signal forcing start
no communication time out
Re: ma r cnc
Tu n'as pas inversé les nappes du LCD ?
Tu as bien configuré le bon port COM sous repetier ?
il peut y avoir 50 explications à ton problème, commence part là et ensuite on continuera à chercher
Re: ma r cnc
J'ai mis en pause est suis parti en vacances retour fin août donc on verra ca a ce moment là
Re: ma r cnc
j'ai trouver le souci mon montage provoque un appui sur le bouton reset de la ramps il va donc falloir que j'accelère mon passage chez casto pour les pieds
@ntoine
@ntoine
Re: ma r cnc
Ha oui c'était tout bête
Re: ma r cnc
j'ai mis en pause le temps de runir tout le matos pour la version X a courroie
Re: ma r cnc
la version courroie en X est installée me reste a allez cherher le plateau mais tout a l'air de tourner sans souci
@ntoine
@ntoine
Re: ma r cnc
première découpe toute simple
content du résultat maintenant faut que je vois pour un fichier 2d et demi pour mes maquettes
si quelqu'un a des pistes
@ntoine
@ntoine
Re: ma r cnc
Hello !
Merci pour les news !
Pour les fichiers, je ne sais pas, tu cherches quoi précisément ?
Re: ma r cnc
je dessine souvent sur sketchup en 3D et comment obtenir un gcode pour du 2D et demi pour l'instant je j'utilise estl juste pour de la decoupe simple mais il a pas l'air idéal pour LA 2D et demi
