Quel agrandissement de l'axe Z Peut-on faire sans avoir trop de problèmes de torsion du portique?
Je veux faire des découpes dans de l'extrudé de 40mm
il faut donc que la fraise dépasse de 40mm
40+40+un peu de garde...il ne faudrait 100 ou mieux 120mm
est-ce que quelqu'un a fait quelque chose comme ça ?
Agrandissement de l'axe z
Re: Agrandissement de l'axe z
Bien que les spécifications dans présentation de la RS-CNC soient :
"Surface usinable 550x570x75mm", il est vrai que pour atteindre 75mm, le nez de broche doit être dans la bride du routeur, pas très pratique pour serrer l'outil.
Avec le routeur monté au plus haut, en gardant le mandrin (la pince) accessible, on obtient quand même 128mm entre l'écrou et le plateau s'il est monté affleurant au cadre. Soit la possibilité d'usiner des mousses de 60mm.
Je parle bien sûr de mousses car avec une longueur d'outil sortant du mandrin de 60mm, même avec un outil de Ø6mm cela pourrait vibrer sévèrement dans du bois.
Aussi, est-il nécessaire d'augmenter Z ?
