CNC Modelisme
Logan
CNC Modelisme
Message par Logan »
Hello
Voila suite à l’achat des tous les divers composants
J’attaque gentillement le montage de ma CNC
Utilisation aeroModelisme
Découpe de depron et bois en tout genre découpe de plaque carbone
Voir pourquoi pas quelques pièces en alu mais très rare
Les dimensions de la tables (ext) sont les suivantes
1200x800
Pour la structure j’ai repris approximativement le matériels de la roxyz
Profile alu 20*80
Rails linéaires hgr15
Moteur nema 23 ( des 2.8A) j’espère que cela sera suffisant
Les plaque latéral sont elles réalisé dans de l’alu de 8mm d’épaisseur (largement suffisant pour mon besoin )
Pour les vis mère tout en SFU 16 ( pas trop eu le choix avec la longueur de 1200mm les 12 d’arrêt a 1000mm)
J’ai reçu la carte GRBL V2 makerfr
Écran 4pouces
Je dispose déjà d’un petite broche er11 refroidissement air avec son alimentation pour les première utilisation ( voir peut être plus tard upgrade )
Il ne manque plus que les vis mère sfu et les switch de fin de course que je reçois semaine prochaine
Je Modelisme et imprime au fur et à mesure les pièces en pla dans j’ai besoin pour le montage
Un grand merci aux admins et modo pour leurs taff
Grâce à cela je peut envisager l’assemblage de ma CNC assez sereinement ( merci pour les tuto ! Au top )
Petit clin d’œil particulier à htheater ( qui je crois fait aussi du Modelisme )
Je n’hésiterais pas à revenir vers vous sous ce topic en cas de besoin
J’ai déjà pas mal galéré avec le televersement des esp32 😂
Mais normalement on est ok !
Le châssis est globalement terminé
Il me reste les plaques « z » a réalisé
À bientôt
Logan
Re: CNC Modelisme
Salut Logan, sois le bienvenu !
Quelle machine vas tu construire ?
Logan
Re: CNC Modelisme
Message par Logan »
Hello romaker
je suis partis sur la roxy avec une taille de 1200x800
Broche refroidissement air
Pince er11
Nema 23 et tout l’électronique que tu décris pour la roxy
chtipanda
Re: CNC Modelisme
Message par chtipanda »
bon choix et bon utilisation
Logan
Re: CNC Modelisme
Message par Logan »
Merci il me restera à modifier la valeur du pas de moteur car avec le sfu16mm le pas des tiges filetée n’est pas le même
Selon vous quels est la méthode la plus simple ?
( je n’ai pas encore connecté en wifi la machine pour info )
Logan
Re: CNC Modelisme
Message par Logan »
Hello tout le monde
j'aurais deux petites questions
actuellement j'imprimes les dernières pièces (pour les finition de ma CNC style guide chain cable etc...)
j'ai pour mes besoin modifier la taille de ma CNC en formant 1200x800 pour avoir facilement les 1000x500 en format d'usinage
ma CNC et donc en longueur et avec la broche a ma gauche et l'axe X et celui dont je dispose des 1200mm
je suis donc placer a 90° par rapport a un CNC classique ...
j'aimerais savoir s'il est possible de changer la configurations de GRBL pour la suivante XXYZ a la place de XYYZ
les deux moteur sont dans ma configuration sur l'axes X un moteur pour Y et un pour le Z
cela me simplifierais la vie par la suite pour la programmation de mes usinages
de plus suivant ses dimension j'ai du passé sur des SFU 16mm au lieux de 12mm
je vais donc devoir changer les paramètres $100/101 et 102 dans le configuration H ?
cela m'engendre aussi un changement de pas différent sur l'axe Z
j'utilise pour l'axe Z deux pignons avec des dent différentes un pignon pour moteur nema 23 et un pignon pour SFU 16mm ( pas le choix avec le diamètre du SFU 16mm)
comment feriez vous le calcule du pas pour le Z ? ( pour un tour du moteur nema 23 cela effectue environ 3/4 de tour sur le pignon de la vis mère SFU16 mm qui elle a un pas de 2mm de mémoire
Merci a vous de me lire et me répondre
Cordialement
