J'ai repris ce projet commencé il y a 4 ans. J'ai une carte GRBL 1.5, donc sans câble Ethernet.
Mon problème est que j'ai 2 points d'interrogations en haut à droite de l'écran tactile. J'ai parcouru le forum mais sans succès. Le topic qui se rapproche le plus de mon problème s'est soldé par un changement de carte (1.5 vers 2.0).
J'ai vérifié mon câbles avec les 2 duponts 4 points. J'ai la continuité entre la carte GRBL et celle de l'écran tactile.
J'ai reprogrammé le STM32, à priori avec succès. Je ne sais pas si c'est normal, j'ai toujours 2 LEDs rouges sur la carte STM32.
Sur l'écran tactile j'ai donc le message "connexion GRBL : fil(série), et les 2 points d'interrogation en haut à droite.
Ci-dessous quelques photo de mon câblage.
Quelqu'un sait m'aider ?
Merci !
