gcode cambam pour grbl
Rastau
Message par Rastau »
Bonjour, à tous
Mon probléme ,est que je peut me servire de ma RS CNC 32 Vers 2.1.j.aOTA du 04 Mai 2023 ,
en créen le gcode sur estlcam .
Mais je voudrer le crée sur cambam v 1.0 et la cnc ne reconnais pas le gcode (20 commande introuvable)jqui pourais maider.
Merci beaucoup.
Modifié en dernier par Rastau le 19 oct. 2024 23:44, modifié 1 fois.
Re: gcode
Bonjour Rastau,
Cela ne serait pas dû à un souci de postprocesseur ?
Jette un œil au post de bastou37 du 21 avr. 2020 20h56 ici.
Rastau
Re: gcode
Merci.
Je vient de regarder ,jai fait une capture d'ecran , je n'arrive à la mettre sur cette page.
Re: gcode
Re Rastau,
Rastau a écrit : 17 oct. 2024 18:39 Je vient de regarder ,jai fait une capture d'ecran , je n'arrive à la mettre sur cette page.
Tu peux, par exemple, procéder comme expliquer par Romain (RoMaker) ici.
Tu peux aussi cliquer sur "Fichiers joints" juste en dessous de la fenêtre dans laquelle tu tapes ton post.
Rastau
Re: gcode
Voila le gcode que ma crée cambam
Re: gcode
Bonjour Rastau,
As-tu installé le postprocesseur Grbl pour Cambam modifié par dh42 ici ?
Les commandes T0 M6, ligne n° 8 de ton fichier Gcode ne sont pas supportées par Grbl. Le postprocesseur modifié proposé par dh42 ne génèrerait pas ces commandes au moment de la génération du Gcode de ton programme (parcours d'outils) d'usinage.
dh42 explique même comment installer son postprocesseur Grbl modifié dans Cambam.
Rastau
Re: gcode
Merci pour l'info fait et instale ya du mieux mes elle stop comme sur la photo ??
Rastau
Re: gcode
Voila mon gcode
rominetb44
Re: gcode
Message par rominetb44 »
Bonjour Rastau,
Tu pourras peut-être trouver des réponses ici :
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?t=8525
Rastau
Re: gcode cambam pour grbl
Alors Gcode réaliser avec GRBL_noTC ? ET s1000 enlever , toujour la méme chose elle stop .Sible du mouvement non valide. ??
