Bonjour, le câblage est terminé.
Les moteurs fonctionnent avec le potar de commande ils maintiennent le couple sur les axes x et y
Mais pas sur le z ?
Avec REPETIER je n arrive pas a faire des déplacements, l Arduino est bien détecté sur le port 5
Juste le message commande en attente.
Si quelqu’un pouvait m’orienter merci d’avance.
Petits problemes de debutant
Re: Petits problemes de debutant
Dans Repetier, va voir dans 'configuration de l'imprimante' et met 'baudrate' en détection automatique (ou alors vérifie que t'as mis le bon baudrate qui correspond à notre Marlin, parce que je me souviens plus de quelle valeur c'est). Si c'était déjà en détection automatique, c'est plus grave. Mais bon, à première vue, ça dialogue pas entre les 2 et ça ressemble à un soucis du genre.
Pour le Z, on verra plus tard. Ca n'a pas l'air lié.
Merci AZE, problème reglé.vitesse de com sous Windows ou un autre mystere......
Bon je confirme ce matin même probléme avec repetier mystere de Windows.... obliger de recharger l arduino (aucun affichage sur le display) et de modifier la vitesse de com sous repetier.
Enfin avec ESTICAM plus de problème de com juste la config un peu merdique pour trouver les bons ratios avec les vis et l axe y
sur un carré de 100 mm er inf a 1% .
Maintenant les vacances ...................
A bientôt.
A bientôt.
