Bonsoir
J ai trouver un imprimeur pour les pièces a prix correct il me semble. Il me semble par-contre que les pièces pour le support du LCD ne sont par répertorier dans la listes des pièces a imprimer.L imprimeur me propose de faire les pièces ou en plastique ou en PETG, quelle est la différence si ce n est le prix?
Martial
plastique ou PETG
Re: plastique ou PETG
Salut, question bizarre que tu poses, car le PETG est un plastique. Je suppose qu'il te proposait plutôt PLA ou PETG ou alors ABS ou PETG, mais là la question n'a aucun sens telle quelle, donc difficile de te répondre.
Sinon un peu de lecture en anglais: http://reprap.org/wiki/PETG et en gros c'est moins rigide que du PLA mais ça résiste un poil mieux aux températures élevées (mais moins bien que l'ABS). Pour une CNC, à priori vaut mieux du PLA; qui est le plus rigide et en plus on se fiche de la chaleur. Il y a cependant le X-Nut et Z-nut qui doivent être imprimés en ABS si possible (car justement plus souple en général et sensé être plus résistant que le PLA. Dans la pratique, y a certaines marques de PLA, en général celles qui sont un poil plus chères, qui sont un poil plus souples que du PLA standard et qui ont une très bonne cohésion entre couches. Pour un CNC, le PLA le moins cher est généralement le plus rigide, mais il faut une bonne imprimante bien réglée pour ne pas avoir de délamination des couches).
Bref, autant te coller aux recommandations de Romain car il a déjà bien étudié la chose: PLA pour toutes les pièces sauf 2 en ABS.
Bonjour Aze
Merci pour la réponse.
Martial
Martial
