Icônes pour l'interface de l'écran :)
Re: Icônes pour l'interface de l'écran :)
Aië... Cet écran-ci, je pense qu'il ne va pas plaire à beaucoup... Voilà l'écran "Set WCS1"
En 300 dpi...
En version, un peu moins "artistique/design"
En 125 dpi (définition réelle de l'écran TFT 3.2" de la RS-CNC32), pour la première version uniquement...
... Je continue avec les corrections suggérées par nicoco.
Voilà pour la touche "Stop" de l'écran "Usb --> Grbl"...
Je vous aurai bien partagé celle-ci, mais j'ai peur qu'elle soit trop compliquée pour la plupart... A moins bien sûr de préciser dans le texte dessous : "Pour mettre fin à la connexion USB que vous venez d'établir entre votre device (mot utilisé dans les pays anglophones désignant les appareils électroniques) et Grbl".
Ça tombe bien il y a de la place dans cet écran ! :mrgreen:
Cet écran "Config (Setup)" vous plaît-il mieux ?
Fran27
Message par Fran27 »
C’est très bien tout ça, quel travail.
Si je peux me permettre je trouve que les axes ne sont pas explicites, je donne mon avis :
En se plaçant devant la machine
- axe X se déplace de gauche à droite - pourquoi pas une double flèche horizontale
- axe Y se déplace d’arrière en avant - pourquoi pas une flèche double verticale, ou à 45° suivant la place.
- axe Z broche moteur monte et descend - soit une flèche simple ou double verticale (voir Y) soit un symbole type rectangle avec petite flèche.
Les personnes qui n’ont pas l’habitude de ce type de machine sont souvent perdues dans la définition des axes. La seule chose constante est l’axe Z qui est toujours la broche.
Dans tous les cas bravo pour l’idée et tout ce travail.
Bonjour Fran27,
Fran27 a écrit : 16 févr. 2021 07:50 [...]
Je ne sais pas de quel ou quels boutons tu parles. Le bouton "bouger", celui que l'on voit sur l'écran "Config (Setup)" ? C'est-à-dire celui-ci ?
Ou ceux là ?
...Qui ne sont pas des boutons de mouvement mais de fixation du point de référence pour l'usinage.
Eddy25350
Message par Eddy25350 »
Merci HTheatre. Grâce au temps et au travail que tu fournis, nos CNC vont avoir un look de dingue !
J'ai une question :
Pourrait ton avoir une barre de progression "comme l'installation des logiciels" pour l'avance de l'usinage.
Merci encore à tous pour votre boulot.
Eddy25
Pour cet écran, du moins, les icônes ne sont pas minable avec les textes...
En 600dpi
En 125dpi (définition de l'écran 3.2")
Eddy25350
Génial ! C'est fun.
Beaucoup mieux avec le texte
(à mon avis).
Merci HTheatre.
Eddy25
Fran27
Htheartre, je te parlais des boutons de mouvement d’axes pour avoir une concordance avec les axes de la machine, plus visuelle.
Fran27 a écrit : 16 févr. 2021 13:18 Htheartre, je te parlais des boutons de mouvement d’axes pour avoir une concordance avec les axes de la machine, plus visuelle.
Donc de boutons que je n'ai pas encore dessinés ? C'est bien ça ?
Eddy25350
Je pense que Fran27
pense plus à cela comme moi.
Eddy25
nicoco
Message par nicoco »
Pour le xyz,
Je le verrai bien comme ça !
