Je pense qu'il ne sera pas encore terminé quand tu te mettras au montage de ta RS-CNC.macandnews a écrit : ↑04 août 2019 09:04 HTheatre, je ne vais pas tarder à tester ton manuel de montage.
Avec ce que j'ai vu, il y a déjà de quoi s'occuper un bon moment surtout que je n'ai pas encore commencé l'impression des pièces en plastique.HTheatre a écrit : ↑04 août 2019 14:36 Salut macandnews,Je pense qu'il ne sera pas encore terminé quand tu te mettras au montage de ta RS-CNC.macandnews a écrit : ↑04 août 2019 09:04 HTheatre, je ne vais pas tarder à tester ton manuel de montage.
En même temps, si tu demandes pas, ça ne risque pas d'arriver dans ta boîte aux lettres.macandnews a écrit : ↑04 août 2019 16:00 - J'aimerais également remplacer le tableau de bord par celui qui a été posté sur le forum et Thingiverse, mais pour cela, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me l'imprimer parce qu'il manque 2 cms au plateau de mon imprimante !
C'est vrai, mais avant d'en arriver au tableau de bord, je crois que j'ai pas mal à faire.Kachidoki a écrit : ↑04 août 2019 16:14En même temps, si tu demandes pas, ça ne risque pas d'arriver dans ta boîte aux lettres.macandnews a écrit : ↑04 août 2019 16:00 - J'aimerais également remplacer le tableau de bord par celui qui a été posté sur le forum et Thingiverse, mais pour cela, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me l'imprimer parce qu'il manque 2 cms au plateau de mon imprimante !
Nous sommes d'accord sur ce point.
Oui lors du réglage du plateau.
Au montage de la RS-CNC, le cadre ne pourrait-il pas juste reposer sur le plateau (et pas sur les rouleaux de scotch) au niveau des contacts entre les écrous/têtes de vis intérieurs des corners et les "creusements" réalisés dans les coins du plateau. Ainsi, la position des trous de passage des molettes de fixation/nivellement du plateau permettrait de disposer d'une amplitude de réglage plus importante pour régler le plateau vers le haut ou vers le bas.
La différence entre les deux pièces, c'est la taille des logements destinés à recevoir les tubes carrés (Cf. haut de la liste des pièces de la RS-CNC, de Romain). 1-1.4 = un pouce un quart. La RS-CNC est internationale .macandnews a écrit : ↑11 août 2019 17:23 C'est quoi la différence entre ces pièces ? :
- X-left_30
ou X-left_1-1.4
- X_right_30
ou x-right_1-1.4
Ben avec ça on est bien avancé pour te répondre. Si tu fais références aux ouvertures pour le prise/interrupteur d'alim., le câble grommet et le panneau comportant le bouton d'arrêt d'urgence à l'avant, ces cotes sont plus ou moins arbitraires et pour l'esthétique de la RS-CNC. Sauf erreur, les cotes de perçage des règles en aluminium qui sont fonction de la taille de la RS-CNC sont celles des "molettes" permettant de serrer le plateau, mais ce n'est pas problématique puisque tu devras réduire la taille des cornières en aluminium et en même temps l'écart entre les trous de passage des vis des molettes.macandnews a écrit : ↑11 août 2019 17:23J'ai réduit la taille de ma CNC de 120 mm, mais les côtes pour le perçage des règles de maçon ne changent pas.
Oups, je me souviens avoir lu ça quelque part, mais ça m'était complètement sorti de la tête !!HTheatre a écrit : ↑11 août 2019 18:28 Bonjour macandnews,
- X-left_30
ou X-left_1-1.4
- X_right_30
ou x-right_1-1.4
