Page 5 sur 8
Re: L'aventure commence :-)
Posté : 03 mai 2019 16:35
oui tu peux imprimer n'importequel fichier de calibration, c'est juste pour voir ce que ça donne en premier lieu afin d'orienter les réglages si besoin
Si tu as bien 24V en sortie de bornier de ventilo d'impression, alors il semble que le ventilo soit effectivement HS
Posté : 03 mai 2019 17:18
par Cedleg
Merci beaucoup ... il y a quelque part les fichiers pour imprimer les supports de bobine qu'on peut voir sur les photos svp ?
Posté : 03 mai 2019 17:38
par domi33
Vérifie la sérigraphie de la carte que le plus et le moins ne soient pas inversés
Sur mes 2 cartes la sérigraphie était différentes
Posté : 03 mai 2019 17:46
par Cedleg
domi33 a écrit : ↑03 mai 2019 17:38
J'ai tenté les 2 sens de branchements et idem ... pas un mouvement
Posté : 04 mai 2019 22:13
par MTB
salut, les supports de bobines c'est "spool holder" A et B dans le pack de fichiers a telecharger
Posté : 05 mai 2019 19:33
par Cedleg
MTB a écrit : ↑04 mai 2019 22:13
Merci MTB j'ai trouvé nickel
... par contre ça imprime pas
Posté : 05 mai 2019 19:37
par Cedleg
Première impression lancée mais j'ai un gros soucis ... à vide j'arrive bien à faire sortir du filament manuellement mais quand je lance une impression plus rien ne sort ... par contre je vois le passage de la buse sur le plateau ... la buse marque le plateau, je me demande si elle est pas trop basse ? le moteur d'entrainement du filament tourne bien mais rien ne sort comme si la buse était trop basse et que du coup rien ne pouvait sortir ... avez vous une idée de comment régler ce soucis ou vérifier si c'est bien ça ? svp.
Posté : 05 mai 2019 20:19
par actinos76
salut,en aucun cas ta buse ne doit toucher le plateau! il faut régler ta hauteur de buse en faisant glisser une feuille de papier assez épais dessous,ça doit passer juste mais ne pas bloquer.
@+,vincent.
Posté : 05 mai 2019 20:25
par Cedleg
C'est pas le rôle du BL touch ? Sinon on fait comment pour régler du coup ?
Posté : 05 mai 2019 20:31
par actinos76
Cedleg a écrit : ↑05 mai 2019 20:25
je n'ai pas ce modéle d'imprimante donc je ne sais pas comment c'est foutu mais il doit y avoir moyen de régler la hauteur du bl pour qu'il arrête la buse à la bonne hauteur.(ou alors c'est la plateau qui est réglable en hauteur?)
