Topic agrandissement machine
klem1 a écrit : 12 mars 2020 20:19
Par contre comment fait t'on pour avoir les bonne mesure pour les tiges filetées M8 et M10 il ne sont pas dans le fichier est ce normal (désolé question con peu être).
Les tiges M8 ne changent pas de longueur quel que soit la taille de la machine
Pour la tige M10, tu fais ton cadre, tu fixes les supports imprimés pour la tige M10 dans ton cadre, et tu te sers d'un mètre ruban :mrgreen:
Lebress
Message par Lebress »
Bonjour @klem1,
Il y a aussi l'angle de la Square_plate à modifier. Je suis dessus pour améliorer le calcul automatique en fonction des dimensions. Attends un peu.
klem1
Message par klem1 »
D'accord merci.
antares91
Message par antares91 »
Hello Lebress,
Beau boulot, tu as été plus vite que moi, je calais un peu pour la formule du calcul de l'angle sous excel.
Un détail a revoir, mais qui n'impacte pas les dimensions des règles et tiges à acheter :
dans les dimensions hors tout X/Y tu ne modifies pas la dimension Y par rapport au Y du cadre de base (oublies de la longueur du moteur Y et du TFT).
Amélioration possible : ajouter la taille du plateau ?
Amicalement.
Jean-Jacques
Lebress
Voici la version 2 de mes fichiers, elle tient compte des différentes remarques faites.
Le calcul le l'angle de la Square_plate ne fonctionne que pour des dimensions d'usinage de 540x570 mm à 1250x1250 mm. Pourquoi 1250 mm parce que Romain a stipulé dans le forum cette valeurs maximum.
Toutes les dimensions ont été testés en simulation de montage de la Rs-Cnc 32.
N'hésitez pas à faire vos remarques s'il y a des problèmes ou des suggestions.
antares91
Hello Lebress,
Lorsque le classeur s'ouvre, je n'ai aucune feuille qui apparait ???
JJ.
Amicalement.
Jean-Jacques
Étrange, chez moi aucun souci. Le fichier s'ouvre correctement.
Lebress
Hello @antares91,
Je viens de téléchargé du forum mon fichier, et j'ai testé, pour moi pas de problème. Mais quelle version d'Excel utilises tu ?
Moi j'utilise la version 2019.
Lebress a écrit : 15 mars 2020 22:07[...]Mais quelle version d'Excel utilises tu ? Moi j'utilise la version 2019.
Le fichier fonctionne également si on l'ouvre avec Calc (équivalent de MS Excel) de la dernière version de la suite bureautique Libre Office (gratuit).
klem1
Message par klem1 »
Lebress a écrit : 15 mars 2020 20:54 Bonsoir,
Que dire de plus, c'est parfait. 👍
