Nouvelle tête d'impression
Re: Nouvelle tête d'impression
Je me suis aussi lancé dans l’upgrade de ma i3r avec l’axe z et extrudeur de la rs. J’ai gardé mon alim 12v et carte ramps1.4. J’ai modifié le support d’alim pour garder la rigidité.
Reste maintenant la partie logicielle. Faut-il partir du firmware de la rs ou modifier le para métrage de la i3r?
Tristan - Genech (59)
Le plus simple est de partir du firmware de la I3 RS , sur lequel tu désactives la fonction RGB leds et tu actives le LCD (RepRapDiscount Smart Controller) et SD support dans configuration.h, et tu désactives le Dual Z dans configuration_adv.h
Romain,
j'ai recompilé de firmware de la rs en modifiant les points de mesure sur les paramètres *_PROBE_BED_POSITION. Pas de souci pour les séquences G28 et G29.
Mon dernier problème est que l'impression n'est pas au centre du lit. Je pense que j'ai loupé un autre paramètre dans le fichier configuration.h
Tristan
Tristan
Bonjour on peut modifier dans slic3r le positionnement dans printer setting
Peux tu mettre ton firm à tout hasard
Merci davance
Cdt
Merci davance
Cdt
je pense avoir trouvé
#define X_MAX_POS 214
#define Y_MAX_POS 214
#define Z_MAX_POS 200
non ce n'est pas bon
je n'ai rien changé sur la config slicer. c'est depuis que j'ai installé le firmware de la RS sur ma i3-R pourvu du nouveau extruder avec le bltouch.
j'ai modifié les paramètres liés à la RS comme cité par Romain et aussi les paramètres *_PROBE_BED_POSITION et *MAX_POS
il y a sûrement autre chose à faire sur la config marlin...
Il y a une foultitude de paramètres à régler pour avoir une impression centrée,
Il faut prendre en compte la position du bltouch par rapport à buse en X et Y, il faut prendre en compte la distance entre la buse et le bord du plateau quand X est en butée sur son switch et j'en passe, pour t'aider il faudrait que je sache exactement où se trouve actuellement le centre pour le software par rapport au centre réel pour savoir par où commencer !
Après verif, j’avais oublié que j’utilisais des roues à 20 dents sur les axes x et y. Après modifs, tout est bon.
En résumé, j’utilise maintenant la tête d’impression de la RS sur ma I3-R.
Conclusion: les impressions sont bien plus régulières
Merci Romain
Merci Romain
ha ouai effectivement avec des poulies 20 dents à la place des 16 ça devait pas le faire avec les paramètres d'origine
Content que tu sois content
bonjour apres etre passée par tout les etats elle est de retour :::::::
Modifié en dernier par berserk14 le 08 avr. 2018 15:57, modifié 1 fois.
