Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
Re: Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
Type de matériau..............................................................: MDF
Épaisseur du matériau.......................................................: 18mm
Type de Fraise...................................................................: 2 lames hélicoïdale
Diamètre de fraise..............................................................: 6mm
Vitesse d'avance (en mm/sec ou mm/min).........................: 1800mm/min
Vitesse de rotation (n° de position de la molette ou tr/min).:4 sur la katsu
Profondeur de passes........................................................: 2.4mm
Personne à essayé du contreplaqué avec une fraise de 6mm ?
Comme je suis un néophyte j'ai regroupé les réglages qui ont été proposé en un tableau.
J’espère le faire grandir et le faire évoluer, n'hésitai pas à continuer de partager ou à me MP pour modifier.
google doc
google doc
Modifié en dernier par Bahathor le 01 mars 2020 18:39, modifié 1 fois.
Bonjour Bahathor,
Excellente initiative ! Juste une petite suggestion. Je verrai bien une colonne complémentaire à la colonne "Épaisseur du matériau", que je libellerai "Profondeur de coupe totale dans le matériau".
Oui tu as raison mais sa fait moche dans le tableau
J'ai repris que ce qu'a fait RoMaker ^^
Bonjour Bahathor,
Je suis d'accord, mais le précédent libellé prêtait à confusion.
Si les personne peuvent mètre un lien vers les fraise qu'il utilise sa serai cool que je complète le tableau.
Je me suis permis de mètre des donné d'une autre machine mais qui me semblais pertinente. Si sa dérange je retire bien sure.
deux topics en dessous :https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=6181
Pour la MAKITA RT0700CX3J
les valeurs des différentes position de la molette
1---10 000 t/min
2---12 000
3---17 000
4---22 000
5---27 000
6---30 000
1---10 000 t/min
2---12 000
3---17 000
4---22 000
5---27 000
6---30 000
Type de matériau..............................................................: CP filmé antidérapant boulot
Épaisseur du matériau.......................................................: 15mm
Diamètre de fraise..............................................................: 3.175mm
Vitesse d'avance (en mm/sec ou mm/min).........................: 840 mm/min
Vitesse d'avance en profondeur .....................................: 500 mm/min
Vitesse de rotation (n° de position de la molette ou tr/min).:15 000 entre 2-3 makita RT0700
Profondeur de passes........................................................: 1.5mm
De beau copeau crée, fonctionne aussi avec du CP classique en boulot
Pour avoir usiner avec la makita tu peux augmenter ta vitesse d'avancement et la profondeur de tes passes en augmentant la vitesse de rotation.
Il n'y pas d'intérêt à ne pas utiliser la pleine puissance de la défonceuse pour du bois. (mise à part des bois exotique qui chaufferait)
