Démarrage montage I3-R
Re: Démarrage montage I3-R
Juste effleurer !
oui l'histoire des feuilles c'est une base de départ, après tu règles la hauteur du capteur en fonction de ce que ça donne au début de l'impression, si le filament est trop écrasé, tu descends un peu le capteur ou tu le remontes si le filament n'est pas assez écrasé sur le plateau.
C'est un peu doliprane quand c'est la première fois , mais une fois bien réglé on y touche plus et c'est un régal ! Apres au bout de quelques temps il est possible que le capteur se dessere à force de vibrations et là il faut re-régler mais ça se fait rapidement, le plus dur c'est le réglage de départ.
Bon, j'y suis presque Il y a maintenant assez d'espace entre le capteur et la première couche de PLA. Bon la première couche est assez écrasée mais ça passe. Reste à peaufiner l'entrainement du PLA car la dépose du PLA chaud n'est pas constant, il manque de la matière sur certaines passes..
Tristan - Genech (59)
Tu peux poster une photo stp ?
Voilà deux tests avec un manque de matière
Oula ouai ! pas normal tout ça ! t'as essayé de régler le potentiomètre du driver de l'extrudeur ?
et aussi en infill dans ton trancheur , mets "honeycomb"
Question idiote, mais ça peut arriver: t'as bien mis filament 1.75mm dans Repetier et dans tes slicers au moins?
Pourquoi régler le potentiomètre du driver de l'extrudeur ? Il n'y a pas de bruit particulier et je vois bien le moteur tourner. Comment procèdes-tu pour la réglage des vis d'appuis sur l'entraînement du fil PLA ? Pas ou trop serré je suppose que l'avancement du fil ne sera pas bon.
Côté slicer, le réglage est bien en PLA 1.75.
Je vais vérifier la calibration de l'extrudeur car le galet est celui de mon ancienne imprimante delta. Ses dimensions sont légèrement différentes de celle décrite dans ton site.
Galet de ton site :
Diamètre intérieur 5mm
Diamètre extérieur 9mm
Diamètre de l’entrainement 7.5mm
Galet que j'utilise :
Diamètre extérieur 8mm
Diamètre de l’entrainement 6mm
Galet de ton site :
est-ce que t'as vérifié en marquant le filament avec un feutre si tu extrudes 50mm, tu as bien 50mm qui disparaissent?
Parce que si ton galet a un diamètre différent, forcément, ton nombre de 'steps per unit' n'est pas correct. T'as qu'à faire un produit en croix pour corriger (tu demandes 50mm, tu mesures ensuite combien il a 'mangé', et tu fais ton produit en croix pour corriger ton 'steps per unit').
Non pas encore vérifié. C'est programmé pour ce soir...
