I opened an RS-cnc branche in the international section
Une autre petite surprise, Les poulies en 8mm, elles elles sont bien a 8mm, mais elles font 19.5 de hauteur donc celle qui prend la courroie en X passe pas entre les pattes et les roulements. Je la limée au max et j'ai mis un coup de dremmel au milieu des pattes qui sont a 18.7. Ca rentre au poil du c...
Bonjour tout le monde.
Shield bien reçu ce matin. Relais soudé à sa place.
Impeccable.
Merci à Romain
Amitiés
Serge
Impeccable.
Merci à Romain
Amitiés
Serge
Il vaut mieux se taire et passer pour un con,
que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet !!
Pareil, au top ! Reste à à bidouiller marlin pour voir si je peux adapter ça à ma CNC.
Avec plaisir Serge !
Otsoa , pourquoi tu veux mettre Marlin ?
Oups, je voulais dire Repetier.
Tout d'abord un grand bravo à Romain et à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette machine et aussi un grand merci pour le partage.
Votre machine m'a donné envie et je me suis lancé dans la construction.
J'ai évidemment une petite question: dans la présentation on préconise 3 périmètres or j'utilise Repetier Host avec CuraEngine comme trancheur et je ne trouve pas ou modifier ce paramètre.
D'avance merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
SalutTacaco a écrit : ↑08 juil. 2018 19:31 Bonjour à tous,
Bonne soirée.
Cura gère le nombre de périmètre en fonction de l’épaisseur que tu souhaites (valeur que tu rentres dans Cura) et le diamètre de ta buse.
Donc si tu souhaites 3 périmètres avec une buse de 0.4 tu dois rentrer 1.2mm comme paramètres.
C'est comme ça que j'avais compris le truc quand j'utilisais Cura
Salut
Super, je te remercie.
je teste ça demain.
Bonne soirée.
je teste ça demain.
Bonne soirée.
Merci Elronn ton idée était la bonne.
J'ai bien mes 3 périmètres.
Merci encore.
Merci encore.
