C'est bizarre vos cotes vous avez bien commandés des poulies de 6.35mm ?
Moi je n'ai aucun soucis sur les axes de nema23 ça rentre nickel.
Ouai c'est le seul bug connu actuel le fait que le déplacement sur l'écran ne fonctionne plus une fois qu'on a utilisé le déplacement via nunchuk, Kachidoki est au courant et réfléchit à la question.rom2502 a écrit : ↑02 juil. 2018 19:38 Tout est fonctionnel ça marche nickel.
Par contre
je fais le Home général nikel puis je fais un déplacement via l'écran impeccable puis avec la nunchuck impeccable aussi, par contre après si tu veux refaire un déplacement avec l'écran après tout ça est bien sa marche pas.
Autre chose une fois le Home fait tu déplace tes axes normalement mais avec le nunchuck les endstops n'arrête rien.
Pour les endstops qui arrêtent pas les déplacements par nunchuk, c'est normal aussi pour l'instant, il y aura des améliorations de firmware au fur et à mesure.
Je viens de remarquer autre chose.
On ne voit pas la position x , y et z sur l'écran.
Est ce que le reset met les trois axes à zéro ?
Peut on mettre à zéro sans éteindre la machine ?
Édit: ok pour les bugs je pensais que j'avais mal branché un truc du coup j'ai vérifié 50 fois les branchements sans succès mais maintenant tout s'explique.
Je manque clairement de temps pour tout faire, ne pas hésiter à remonter les bugs sur le topic du firmware de la RS-CNC.
Et s'il y a des amis développeurs, à proposer aussi des corrections/amélioration via les dépôts :
GITHUB : Kachidoki2807/Repetier-Firmware/tree/RS-CNC
GITLAB : Kachidoki/Repetier-Firmware/tree/RS-CNC
Je vais aussi tenter le 6.5. Je ne sais pas si c'est les poulies ou si c'est l'arbre du nema qui est le fautif. Il me semble qu'il était proche des 6.4 et que la polie était plus vers 6.30.
La qualité chinoise.
Un pom avec mauvais filet, des trous a la mauvaise côte, le bouton reset oublié.
J'avance quand meme.
Romain, Je vois que pour les dolly en X tu as mis des Hex au lieu des BTR. Y'a une raison? J'ai tout mis en BTR et évidement, il m'en manque pour finir. *
Ou alors je démonte tout le chariot qui est quand même casse bonbons à monter avec tout ces écrous....
Bonjour tout le monde.
Ben j'ai aussi manqué la dernière fournée de shields.
Si ça peut soulager Romain, un shield en kit à monter ne me
pose absolument aucun problème.
Amitiés à tous.
Serge.
PS : Même problème avec les poulies 6.35 - Repercées à 6.4 - Impeccable
Matériel chinois
Amitiés à tous.
Serge.
Matériel chinois
Modifié en dernier par Sorcerer le 03 juil. 2018 10:54, modifié 1 fois.
Il vaut mieux se taire et passer pour un con,
que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet !!
Comme marqué sur le premier post, il y a des détails non finis sur les photos, j'avais monté le nouveau chariot avant de démonter l'ancien de la R-CNC pour y récupérer sa visserie BTR, là je suis en train de tout démonter pour tout remonter au propre en prenant les photos pour le tuto.
Et hop, j'ai monté 6 shields et en stock
Pour en revenir aux écrous POM, j'ai reçu une nouvelle commande d'un autre fournisseur, mais toujours le même problème
Je vais utiliser la méthode de "brute" mais apparemment efficace de "Iglinux3d"
