Réalisation RS-CNC32 dans le 62
tut
Re: Réalisation RS-CNC32 dans le 62
Message par tut »
le gabarit multiassemblage en question, qui devrais être installer sous la table ( c'est en cours de reflexion )
tut
Message par tut »
voila le premier usinage réalisé
https://www.youtube.com/watch?v=j6q-nmSVXGw&t=34s
je pense que c'est perfectible , cependant, grande satisfaction de la voir fonctionner
Merci pour l'aide apporté a sa réalisation
Bonsoir tut,
Je pense que pour ce premier usinage, tu as été trop gourmand sur la profondeur des passes. On entend la KATSU forcer.
tut
Message par tut »
bonjour Gilles,
oui j'ai clairement été trop gourmand. c'était des passes de 3 MM la.
de plus, j'ai fait ça avec une fraise de 20mm, ce qui n'est pas trop adapté non plus.
merci pour le retour en tout cas.
je continu à apprendre et à corriger mes lacunes.
maintenant, je vais essayer de progresser sur fusion, et m'entraîner sur différents cas de figure.
encore merci pour toute l'aide apporté.
ah, j'avais une interrogation, et malgres quelques recherches, je n'ai pas trouvé la réponse.
peut-on utiliser un collet er11 sur la katsu?
Bonjour tut,
tut a écrit : 10 févr. 2023 07:44 peut-on utiliser un collet er11 sur la katsu?
Non. La KATSU n'est pas compatible avec ce type de pince. Tu peux en revanche utiliser celles pour la MAKITA. La KATSU étant une copie chinoise de celle-ci.
Il y a d'ailleurs une société aux U.S.A. (ELAIRE) commercialise des pinces pour la MAKITA pour pouvoir utiliser des fraise de Ø 1/8e de pouce (3,175 mm). MAKITA ne proposant pas de pince pour ce diamètre de fraise.
Plusieurs membres du forum en ont acheté. Ces pinces sont d'excellente qualité et sont préférables à l'utilisation des adaptateurs chinois, pour lesquels une valeur d'excentricité acceptable relève de la loterie.
tut
Message par tut »
Merci pour le lien et l'info.
il me semble que je l'avais vu dans le forum et que le prix m'avait refroidit.
(42.25$ frais de port compris, qui est le prix de la dites Katsu)
a ce tarif, je pense qu'il sera plus judicieux de prendre dans un avenir plus ou moins proche un nouveau routeur qui les acceptent d'origine.
Le 1/8 " a l'air d'etre le format le plus utilisé.
Je vais voir si je peux utiliser pour débuté du 6mm et si ca me freine pas trop dans mes projets
