Merci du conseil , pour le moment pas de trace d'échauffement ni dans le CTP ni dans le chêne massif. J'utilise une vitesse de rotation de l'affleureuse relativement faible pour éviter les traces d'échauffement, c'est une habitude que j'ai pris lors de l'utilisation de défonceuses et de scies plongeantes.Yoann H a écrit : ↑21 juin 2021 22:36Ok. Je pense que tu peux augmenter ta vitesse de coupe. Tu dis que c'est bien d'avoir de la sciure mais il faut plutôt que tu vises des copeaux. Avec une petite fraise c'est pas facile de voir la différence mais le risque c'est de faire chauffer ta fraise. Dans du CP de peuplier : 1.5 mm de passe à 1000 mm/minrominetb44 a écrit : ↑21 juin 2021 09:13Merci, j'ai chopé le modèle sur Thingiverse.
Ma fraise est une 3.175mm, je fais des passes de 2mm dans le CP boulot (1mm avec des bois plus durs) avec une avance de 500mm/min.
Premières réalisations
- rominetb44
Re: Premières réalisations
C'est logique du coup !rominetb44 a écrit : ↑22 juin 2021 09:17Merci du conseil , pour le moment pas de trace d'échauffement ni dans le CTP ni dans le chêne massif. J'utilise une vitesse de rotation de l'affleureuse relativement faible pour éviter les traces d'échauffement, c'est une habitude que j'ai pris lors de l'utilisation de défonceuses et de scies plongeantes.Yoann H a écrit : ↑21 juin 2021 22:36Ok. Je pense que tu peux augmenter ta vitesse de coupe. Tu dis que c'est bien d'avoir de la sciure mais il faut plutôt que tu vises des copeaux. Avec une petite fraise c'est pas facile de voir la différence mais le risque c'est de faire chauffer ta fraise. Dans du CP de peuplier : 1.5 mm de passe à 1000 mm/minrominetb44 a écrit : ↑21 juin 2021 09:13
Pour un outil à main lever je peux comprendre ta réflexion mais pour une CNC, il est plus facile de jouer avec ces réglages.
Normalement, il faut respecter cette règle : plus la fraise est petite, plus la vitesse de rotation doit être importante et l'inverse pour une fraise de grand diamètre. Tout cela à vitesse égale.
Si ta broche tournait plus vite, tu aurais eu moins d'arrachement. La coupe aurait été plus propre.
