Problèmes sur Z et buse, help...
Re: Problèmes sur Z et buse, help...
Sur PrusiaSlicer tu utilises quel profil ?
Concernant l'extrudeur, si je fais sortir le filament trop vite, il patine un peu... et effectivement des claques comme le bruit d'une bulle d'air, mais j'ai essayé des dizaines de réglages, j'attends le heatbrek PTFE pour voir.
Sinon si je demande 100mm je sors bien 100mm
T'es certain de pas avoir mis une bobine d'ABS avec des réglages pour le PLA ?kwakigna a écrit : ↑13 avr. 2020 01:01 Encore moi... Quand j'imprime le benchy, en standard (normal speed) l'impression se termine impec. Mais je le casse en le décollant, et je peux constater que les couches collent mal entres elles... Une idée ?
Et dés que je touche au réglage c'est pire, le filament n'accroche plus, je me retrouve avec un paquet de spaghetti.
Oui bobine neuve...
Et le GCode au cas où, il y a une température à 205 mais j'est testé 195/200 avec le même résultat
M107
M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S205 ; set temperature
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ; start with the fan off
M280 P0 S160 ; Bltouch alarm release
G4 P300 ; delay for Bltouch
G28 ; home all axis
G29 ; autolevel
; Filament gcode
M109 S205 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G92 E0
Dans PrusiaSlicer il faut choisir quelle imprimante ?
M107
G21 ;metric values
G28 ; home all axis
G29 ; autolevel
; Filament gcode
G92 E0
G92 E0
tu as une chaussette silicone sur ton bloc de chauffe?
les bruit comme des bulles d air ca peut etre du a trop d humidité dans ton filament
utilise repetier, dans le tuto de la machine il y a les fichier de config pour avoir le profil I3-RS dans slicer prusa edition, ce n'est pas la derniere version mais ca fonctionne
Make Tomorrow Better
Oui j'ai bien la chaussette, et pour l'humidité c'est une bobine neuve, il y avait bien le sachet anti humidité dans l'emballage... Je vais attendre le heatbreak PTFE avant de relancer des tests.
Mais si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Encore merci
Encore merci
Voici les nouvelles, j'ai reçu le heatbreak PTFE, j'ai inversé le moteur de l'extrudeur avec le moteur Z droit sur lequel j'avais un doute, revu plusieurs fois la tension des ressorts sur l'extrudeur, nivellement du plateau et j'en passe... ET RIEN NE FONCTIONNE . Ci-dessous un échantillon des tests, à gauche 3 exemples de benchy (j'en ai d'autres), buse bouchée, et à droite l'impression la plus longue un cube de test avec sur celui-ci lit 60 tete 195 sans retatrac, les couches ne colle pas ?!?!?!
Carte électronique défectueuse ? Mauvais pas sur le Z ?
tu aurais pas une autre bobine pour essayé?
fait une mesure pour controler tes Z
Si tu veux j'ai les mêmes en noir Tu parles de quoi pour contrôler les Z ? Si écartement entre le moteur et les supports Z au pied à coulisse déjà fait X fois... Je comprends plus rien, surtout que quand je mesures les couches décollées elles font environs 0.20
Modifié en dernier par kwakigna le 17 avr. 2020 20:52, modifié 1 fois.
Tu veux pas essayer avec une température plus élevée ? Genre 240°C, histoire de voir si c'est pas une erreur d'étiquetage. Un ABS ou un PETG devrait coller à cette température, un PLA devrait être très brillant.
Après 3 bobines, 2 marques (Grossiste et Sunlu), j'ai pas trop de doute. J'ai testé entre 170 et 225... Je vais lancer à 240 pour voir si j'ai pas un problème sur la sonde. Pour le calibrage de la sonde je l'ai fait 2 fois déjà, même résultat sur le deuxième test
