essais fraisage PCB
buelldozer
Re: essais fraisage PCB
Message par buelldozer »
mstrens a écrit : 16 nov. 2019 16:34 Je viens d'installer Candle.
Je parviens à reproduire le problème.
J'ai 2 types d'anomalies (sur l'écran du PC mais je présume que c'est vraiment ce que fait la broche).
- parfois la broche part hors de la piste mais continue ensuite
- parfois elle bloque avec un message d'erreur de GRBL.
Je vais regarder mais cela prendra sans doute quelques jours.
Ouf, tu me rassures, c'est pas ma CNC qui est hantée :lol: , ce sont effectivement les problèmes que je rencontre et ils sont identiques sur bCNC.
Aucun souci, prends ton temps et merci encore pour ton aide!
En attendant je vais commencer le tuto.
Ben
Je pense avoir trouvé le problème.
Il se situait au niveau du programme pour le STM32 et non de l'ESP32.
J'ai mis une nouvelle version sur Github.
Si tu avais installé l'ancienne version en utilisant Atollic, tu peux directement l'installer.
Si tu avais utilisé la procédure simplifiée, il faut attendre que Romain la publie. Je vais le prévenir
Je fais ça ce soir, tu aurais le lien direct du dossier sur ton github ? ou c'est le même que tu as modifié pour l'inversion PWM ?
De nouveaux tests que je viens de faire semble indiquer qu'il y encore des problèmes (moins fréquents, mais GRBL se bloque au lieu de partir n'importe où ou de donner des messages d'erreurs pour des commandes erronées).
buelldozer
mstrens --> merci pour ta réactivité, je ne vais malheureusement pas pouvoir tester ça avant le week end prochain.
skal
Message par skal »
J'ai aussi commencer à tester la gravure:
Plutôt content pour un premier test, avec l'outillage que j'ai pour le moment sous la main.
J'ai utilisé une pointe à graver et une profondeur réglée à la louche manuellement sachant que dans flatcam j'avais des réglages pour une fraise de 0.2 mm
Encore de quoi s'occuper :-)
Pour info, j'ai mis ce midi une nouvelle version du firmware STM32 qui semblent ne plus provoquer de blocage (pas un seul sur une trentaine de tests faits avec ton fichier.
A noter que j'ai utilisé Candle.
Ce soft permet de choisir le nombre de frames per second (FPS) entre 30, 60 et 120.
Le mieux est de prendre 30. C'est largement suffisant.
Plus charge inutilement la ligne de communication et ralentit GRBL
Et hop, voilà la nouvelle version de Mstrens compilée et à tester: https://www.makerfr.com/wp-content/uplo ... 201119.zip
(ne pas oublier de faire un $RST=$ après le nouveau flashage)
buelldozer
skal a écrit : 19 nov. 2019 08:47 J'ai aussi commencer à tester la gravure:
Pas mal! Moi j'utilise ça --> https://fr.aliexpress.com/item/32829998 ... 6c37C9KPJX
J'ai une profondeur de passe de 0.05 mm avec un sondage en Z de toute la surface du PCB à graver
buelldozer
mstrens a écrit : 19 nov. 2019 12:24 Pour info, j'ai mis ce midi une nouvelle version du firmware STM32 qui semblent ne plus provoquer de blocage (pas un seul sur une trentaine de tests faits avec ton fichier.
Merci beaucoup, je vais tester ça week end prochain!
