Oui, mais si tu regardes les forums de GRBL, tu verras qu'ils conseillent tous de se mettre en 1/8 voir 1/4 de microsteps quand même, sinon ça ne suit pas non plus.
Ca va très vite une CNC par rapport à une imprimante 3D, donc avec nos pauvres 16MHz et nos 8 bits, faut pas s'attendre à des miracles
Après la solution double carte est très élégante je trouve et pas trop cher, mais clairement il faudrait directement faire un shield avec un Atmega328 au-dessus, ou un shield de shield (ou tu plug un arduino pro mini ou nano) pour éviter les milliards de fils ;=)
Soucis de Reset
Re: Soucis de Reset
Je pense que GRBL a aussi été porté sur le processeur STM32.
On a là accès à 32 bit et 80Mhz.
Cela doit sans doute quadrupler (ou plus) la puissance CPU.
Sur Aliexpress, il y des module stm32 à moins de 2€.
Au niveau du cablage, cela ne me parait pas énorme car il n'y a que
-4 fils entre les 2 ordinateurs
- les fils vers les drivers des moteurs lesquels sont aussi à cabler avec Marlin/Repetier
- les fins de courses éventuelles.
Pour ce qui est de l'écran, de la carte SD et des boutons poussoir/rotatifs, on peut continuer à utiliser le matériel déjà en place à base d'arduino mega et donc il n'y a alors pas de fils en plus.
C'est une piste de réflexion.
Re: Soucis de Reset
Sur le nouveau shield qui va arriver sous peu, il y a un TFT MKS qui embarque son propre firmware à la manière d'un arduino, ça va déjà soulager la Mega2560
Re: Soucis de Reset
On est loin du sujet initial, mais vu le faible prix initial, si tout ça marche, teste le et fais nous vite des retours
