Page 14 sur 18
Re: RS-CNC32 de hgm68
Posté : 07 avr. 2021 20:06
par Nonos
ok
par contre pour ma 2eme question...
2eme probleme, vous avez relié le routeur a la masse? je passe par un variateur de frequence, les 3 fils du moteur sont connectés , et le variateur est relié a la masse. heu c est normal que lorsque je touche la broche je prends des petites chataignes electriques?
tu as aussi ce probleme?
Posté : 07 avr. 2021 20:08
par hgm68
Hello Nonos,
Non, j'ai rien remarqué de tel
Guy
Posté : 07 avr. 2021 20:45
par hgm68
Re Nonos
Alors, je suis quand même allé regarder....
P03.12 =0
P03.13=400
Guy
Posté : 07 avr. 2021 21:21
Nonos a écrit : ↑07 avr. 2021 17:18
Poste des photos du branchement de l'unité VFD au secteur et de la broche à l'unité VFD.
Enfin, indique ton modèle d'ensemble unité VFD + broche ou mieux poste la notice de cet ensemble.
Posté : 07 avr. 2021 22:51
par Nonos
j ai la meme broche et vfd que guy..
Posté : 08 avr. 2021 14:59
par Nonos
a priori le probleme de fuite de courant est résolu.
j ai peut etre raté qq chose...je n ai pas vu qu il fallait relier la broche a la terre.
j ai tiré un fil de terre jusqu a la broche et je n ai plus de fuite de courant. donc 3 fils du moteur + 1 fil de terre en partant de la broche
j avance...il me reste l erreur quand j essaie de lancer la cnc avec la sd card alors qu avec la commande arduino j y arrive. vous savez ou je peux trouver un code simple pour faire un test?
merci encore
Posté : 08 avr. 2021 16:06
par hgm68
Salut Nonos
Qu'est ce que t’appels un code simple ?
Pour un test de broche ?
Pour un usinage ?
Guy
Posté : 08 avr. 2021 16:17
par hgm68
hello à tous
Je viens de découvrir un soucis de température des moteurs, surtout celui de l'axe X qui est le plus sollicité pour la gravure laser. Il monte à près de 70° au bout d'une heure de travail. Je trouve cela excessif. Par contre comme les drivers (DM542T) sont sous la table, je ne connais pas leurs température mais au touché, ils sont tiède, donc rien d'alarmant de ce coté. Il faudrait peut être descendre le "Peak Current" à 2,37A ald 2,84A sur les drivers.
Qu'en pensez vous ?
Guy
Posté : 08 avr. 2021 16:26
par Nonos
hgm68 a écrit : ↑08 avr. 2021 16:06
Salut Nonos
Pour un usinage ?
Guy
oui pour un test ,histoire de voir la broche bouger et tourner, peu importe ce que ca usine.
je pense que je n arrive pas a generer un code qui marche
on a normalement les meme machine, j ai aussi les meme drivers.
Posté : 08 avr. 2021 16:33
par hgm68
Nonos
MP
Guy
