RS-CNC32 de hgm68
Re: RS-CNC32 de hgm68
Voltage sur pin PWM
Après un M5, j'ai 0,16v
Après un S24000 M3, j'ai 4,32v
Oui cela me semble correct.
Les voltages sont bien entendu mesurés en prenant comme référence le GND de la VFD (ou éventuellement le GND est commun à GRBL et VFD).
Si la broche ne répond pas correctement, c'est donc un problème de paramétrage du VFD
J'ai recalibré l'écran et tous les boutons re fonctionne.
J'entends a nouveau le relais claquer avec les commandes M5 et M3
Je suis arrivé une fois à faire tourner la broche en changent de vitesse. Dès que j'ai demandé à tourner sous les 1000 tr/mn, plus aucune demande n'est accepté. Pourtant dans la console, cela me marque OK. J'ai re démarré l'ensemble, mais j'arrive plus à ce résultat.
Pour Gilles, j'ai mis le paramètre à 0 dans la programmation du VDF, le P03.12
Guy
Guy
Alors je vous remercie, Gilles et mstrens pour votre patience avec moi.
Pour test, j'ai lancé un fichier .nc et cela fonctionne. Je dois avoir un soucis avec la console dans Arduino.
La broche se met en route à la vitesse programmé et quand j'annule le programme, la broche s'arrête.
Super content. Domage qu'on peut pas mettre de vidéos sur le forum (enfin, je sais pas comment faire, lol)
Guy
Guy
@hgm68
Mais là le shunt est viré ? La fraiseuse ne démarrera jamais sans le shunt, à moins de la relier au relai, comme le faisait l'utilisateur dans le lien du forum que tu m'as donné.
@mstrens
Mis à part peut-être un petit ajustement à faire après les premiers tests de rotation de la fraiseuse avec l'envoi des différentes commandes SXXXXX, hgm68 a correctement raccordé et étalonné le convertisseur PWM -> 0-10V. Je lui avais fait une vidéo en ce sens et son retour montre qu'il a parfaitement réussi. Le jumper (sur le convertisseur PWM -> 0-10V) est bien sur 5V et non 24V, cela a d'ailleurs été une des premières questions de hgm68.
Par contre, je proposais à hgm68 de s'affranchir de passer la phase de la fraiseuse dans le relai de la carte GRBL 32 bits et ainsi de ne la piloter qu'avec les pins PWM de la carte GRBL 32 bits. Mais si cela fonctionne avec la mienne (AMB 1050 FME-1 DI), je pense qu'avec la sienne, il faut shunter la commande de mise sous-tension/hors tension sur l'unité VFD, en reliant la broche XGND à la broche FWD, sur l'unité FWD. Ce qui me fait penser ça est cet autre forum et discussion.
@mstrens
C'est bizarre, cela ne devrait absolument rien changer via le mode console d'ARDUINO IDE, car en tapant manuellement les commandes, tu fais exactement ce que fait GRBL lorsqu'il lit ton Gcode.
A mon avis, depuis le moniteur série d'ARDUINO IDE, il y a quelque chose que tu ne fais pas correctement. A la mise sous tension de la RS-CNC32 appuie sur le bouton que tu as créé pour fonctionner en mode fraiseuse, connecte toi en mode console avec ARDUINO IDE comme je t'ai montré dans la vidéo et comme tu as fait pour configurer ton convertisseur PWM->0-10V, tape la commande M3 + [ENTRÉE] suivi de la commande SXXXX + [ENTRÉE] en remplaçant les XXXX par la valeur de la vitesse de rotation que tu souhaites. Il n'y a absolument pas de raison que la fraiseuse se mette à tourner à la vitesse demandée. Pour l'arrêter, il te suffit de taper S0, pas besoin de M5, si le relai de la carte GRBL n'est pas utilisé.
Peux-tu nous confirmer que tu as re-shunté XGND et FWD pour effectuer ton test avec le fichier .NC ? Cela pourra nous resservir pour dépanner d'autres membres.
C'est bon je viens de voir ton shunt dans la vidéo.
Je te confirme, j'ai shunt les deux bornes mentionné
Guy
Guy
À ta place, je referai quand même des essais avec le moniteur série d'ARDUINO IDE pour vérifier qu'en fonction des commandes SXXXXX que tu envoies la fraiseuse change bien de tr/min.
A noter qu'une fois la commande M3 + [ENTRÉE] saisie, tu peux enchaîner avec par exemple :
S3000 + [ENTRÉE]
S5000 + [ENTRÉE]
S12000 + [ENTRÉE]
S24000 + [ENTRÉE]
S0 + [ENTRÉE]
sans avoir à ressaisir M3 + [ENTRÉE] avant chaque envoi de nouvelle commande SXXXXX.
S3000 + [ENTRÉE]
S5000 + [ENTRÉE]
S12000 + [ENTRÉE]
S24000 + [ENTRÉE]
S0 + [ENTRÉE]
Super merci
Fermez les yeux sur mon bordel
Guy
Guy
