Présentation et problème Décalage
Re: Présentation et problème Décalage
J'entends rien de spécial comme son.
remets tes paramètres d'origine ($100=60, drivers en 1/4 de step) et essaye avec ce gcode:
Code : Tout sélectionner
G21
G91
F500
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X6000
ça fera 4 tours complets, puis 1500 tours complets (c'est assez long)
Pour le bruit, je ne sais pas dire.
Chez moi, j'entendais des petits claquements quand le moteur sautait des pas.
Perso, mes moteurs avançaient trop également mais l'écart était plus faible que dans ton cas.
Juste pour voir, essaies de réduire le courant.
J'ai l'impression (pas certain) que j'avais moins d'erreur avec un courant plus faible.
Tu peux aussi réduire l'accélération dans GRBL pour être sûr.
J'ai acheté 2 drivers makerbase TMC2160 parce qu'ils me semblaient avoir une source fiable et donner un bon rapport qualité/prix (10€ pièce).
Je n'ai toutefois pas encore assez de recul pour les recommander avec certitude.
Comme déjà dit ci-avant, l'inconvénient est qu'il faut ajouter un buffer ou des résistances de rappel.
Il en existe une variante (à base de TMC2160) qui n'a pas besoin de cette modif mais le prix est alors double.
On peut aussi acheter des drivers de marque réputée mais le prix est alors significativement plus élevé.
Le problème avec le test que Romain propose (à savoir faire une distance aussi grande que 6000 mm) est que tu ne verras pas si cela se décale de 1,2,3 tours ou plus.
fonzie14
Message par fonzie14 »
Romain
j ai fait comme tu as dit:
je lance ce gcode la :
$1=255
$100=60
$120=40
G21
G91
F500
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
Par contre ca ne fait pas 4 tours complet, mais chaque commande G01 X24 fait 1 tour 3/4......., soit 1.75
j ai bien mes steppers sur 1/4 , 2.84 A( ON OFF OFF OFF OFF ON)
en fait si je prends le calcul de mtrens
60*24 = 1440 . mes steppers sont a 800, donc ca fait 1.8 tours et non 1 tour complet
J ai loupé quelque chose ?
La je ne comprends plus rien
fonzie14
mstrens a écrit : 24 mai 2021 22:23 Pour le bruit, je ne sais pas dire.
Mtrens
as tu une reference pour les TMC2160 qui n ont pas besoin des buffers ?
Franchement quand je vois que avec ton test j ai plus de 1/4 de tour de plus sur 5 tours theoriques je pense vraiment que j ai un souci de drivers
Derniere possibilité , ( que je vait tester peut etre demain) , je blinde mes connexions STEP et DIR de mes drivers pour eviter les parasites
Je vais peut etre aussi attendre ma nouvelle carte GRBL 2.0 commandée a Romain , peut etre que ca va résoudre mes problemes ( du fait de l alim 5V séparée)
Voici les drivers qui peuvent se brancher comme des TB6600 (donc sans buffer)
https://fr.aliexpress.com/item/40005705 ... hweb201603_
Je pense qu'une personne sur le forum (Kashidoshi?) les a commandés récemment mais je n'ai pas encore vu de feedback.
fonzie14
mstrens a écrit : 24 mai 2021 23:08 Voici les drivers qui peuvent se brancher comme des TB6600 (donc sans buffer)
Ok je vais regarder ça , et voir pour les commander
Par contre petite question sur les leds des drivers TBC6600
J ai la led rouge toujours allumée et la verte qui clignote légèrement .... y a un souci ou c est le fonctionnement normal ( je ne sais pas laquelle est power et laquelle est l alarme )
Je ne sais pas non plus mais je pense que la rouge est power
Voici ce que j'ai trouvé sur internet
There are two indicator LEDS:
RED is turned on when the device is powered on.
GREEN is for step pulses: when no signal it is turned on, when pulse signal is on the led turns off.
fonzie14
mstrens a écrit : 24 mai 2021 23:25 Je ne sais pas non plus mais je pense que la rouge est power
Merci donc de ce côté là c est normal
Tu me confirmes que le test de romain ne peut pas me donner un tour complet ( cf ci dessus ) avec x=24 $100 =60 et mes steppers à 800 steps/ rev
fonzie14 a écrit : 24 mai 2021 22:42 Romain
$1=255
$100=60
$120=40
G21
G91
F500
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
Ha oui pardon, j'avais fait le test sur ma machine qui a $100=200 :mrgreen:
fonzie14
RoMaker a écrit : 24 mai 2021 23:31
$1=255
$100=60
$120=40
G21
G91
F500
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
Pas de souci , donc si je comprends bien une commande x24 doit me faire 6 tours
( 200x 24= 4800 step soit 6 tours à 800 steps par révolutions)
Je peux essayer ça aussi , mais je suis à peu prêt certain que je vais avoir un peu plus que 6 tours ......
De nouveau je vais essayer de blinder mes câbles DIR et STEP, baisser le courant comme recommandé par Mtrens et attendre ma nouvelle carte 2.0 avant de commander de nouveaux drivers
Je ne vois pas d autres pistes car ce n est pas un problème mécanique
