[TUTO] - Utilisation de la RS-CNC32
Re: [TUTO] - Utilisation de la RS-CNC32
Oui c'est une bonne idée, j'avais fait un tuto aussi ici : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=6790
Notamment, il y a un truc qui m'a changé la vie, c'est le paramétrage, pour que ça aille plus vite au déplacement
Et la création des boutons de commandes pourrait être intégrée
Cela est déjà décrit avec quelques exemples dans la notice de montage.
Il est bien ton tuto, je ne l'avais pas vu !nicoco a écrit : ↑07 févr. 2021 10:52 Oui c'est une bonne idée, j'avais fait un tuto aussi ici : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=6790
Souhaites tu l'intégrer sur le document word ?
Bonjour Franz,Fran27 a écrit : ↑06 févr. 2021 22:08 Excellente idée, à première vu il y a quelque point qu’il faudrait compléter comme :
1 - faire un home ou le point origine machine POM
2 - déplacer XY au point d’origine programme OP et non point de départ - ce point est défini lors de la réalisation du dessin ou à la création du programme. L’usinage peut commencer à un autre endroit.
3 - Important notez les valeurs X et Y pour pouvoir reprendre le programme en cas d’arrêt ou changement d’outil.
4 - Faire le Z avec une de tes méthodes. Le Z remonte de 5 mm au lancement du programme.
Je pensais aussi à un tuto avec quelques règles d’usinages comme la mise en position des pièces, le maintien en position des pièces ce sont 2 choses différentes et pour finir vitesses d’avance, fréquences de rotation, profondeur de passe... Les journées sont trop courtes mais je veux bien aider à la rédaction de telles rubriques.
Je viens d'incorporer tes proposition dans le plan. "Y a plus qu'à" rédiger
Bonjour. Anbert,
Ok je me mets dessus, je t’ai envoyé en MP un texte sur la prévention/sécurité.
C’est important et doit être présent à l’esprit de l’utilisateur dès le début de l’usinage.
Excellente idée
Bonjour anbert,
Je t’ai préparé un texte sur la mise en position, je te l’envoie en mp.
Il faudra peut-être compléter avec d’autres croquis, photos...
Dans le sommaire la mise en position doit être avant le maintien en position.
- Marc Julien
Bonjours les gars, C'est vraiment top le travail que vous réalisez pour la communauté. Merci de tout coeur. Ces tutos + la notice de montage de Gilles sont vraiment des plus très appréciables.
Merci c'est une super initiative... À imprimer et garder pas loin de la cnc une fois que ce tuto sera terminé.
Pour les débutants comme moi, pensez vous qu'il est pertinent de stipuler quelque part les extensions de fichier gérées par le soft, car c'est une info que je n'ai trouvé nulle part (sûrement mal cherché, cela dit !)
Merci en tout cas !
RitoonL
EDIT : Merci de l'avoir ajouté. Demain j'ajouterai un topo sur la console serial et les codes Grbl !
Merci en tout cas !
RitoonL
Membre de l'association Arpschuino - Electronic on stage
Impression 3D : Prusa i3 MK3S, geeetech i3 Pro.
J'ai ajouté une section configuration par le moniteur série,
Il y a des soucis de mise en page que je n'arrive pas à régler (problèmes de titres) Pouvez vous regarder ? Et modifier si j'ai fait des erreur ou si vous trouvez que ce n'est pas clair.
