Vibration déplacements en Y
Re: Vibration déplacements en Y
intéressant comme sujet, j'ai le meme problème... je me le mets en note
tu aurais une video du changement, histoire de se faire une idée.
et niveau remplacement c'est assez facile ?
La video est prevu ce week-end. Pour le changement il faut revoir les fixations car l entraxe n est pas la même. Pour le cablage les broches ne sont pas non plus au même endroit.
Christophe
Christophe
Ça sent le tuto en plus lol
Voici la vidéo après modification :
C'est le même parcours d'outil et les mêmes conditions d'enregistrement, il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre les moteurs.
Christophe.
Christophe.
En effet, c'est impressionnant ! Voyons ce que cela donnera avec les TB6600 de ZYLTECH (qui sont équipés de la véritable puce TOSHIBA TB6600HG).
Et côté température, ils donnent quoi les drivers/steppers DM542 ?
Curieux de la suite ...
- macandnews
Je ne sais pas quelle puce anime mes drivers TB6600, mais pour le moment, je n'ai aucun problème avec eux.
Si un jour je devais remplacer mes drivers, est-ce que c'est plug and play ?
Je veux dire par là, peut-on juste brancher les connecteurs verts sur les DM542 sans rien faire d'autre ou faut-il faire d'autres réglages ou modifications dans le firmware ?
A+++
A+++
C’est clair. Même question
C'est presque plug'n play. Il faudra simplement tripatouiller les micro switches des DM542.macandnews a écrit : ↑19 déc. 2020 13:14 Si un jour je devais remplacer mes drivers, est-ce que c'est plug and play ?
- macandnews
Super, c'est donc une option intéressante même pour ceux qui démarrent la construction de leur CNC.HTheatre a écrit : ↑19 déc. 2020 15:10C'est presque plug'n play. Il faudra simplement tripatouiller les micro switches des DM542.macandnews a écrit : ↑19 déc. 2020 13:14 Si un jour je devais remplacer mes drivers, est-ce que c'est plug and play ?
