[TUTO] Fraisage de PCB
Re: [TUTO] Fraisage de PCB
Je viens de tenter un usinage PCB avec ton tuto (super bien fait au passage ), par contre j'ai une qualité assez aléatoire, sur 6 essais je n'ai réussi qu'une fois à avoir des pistes sans bavures (les trous / contours c'est parfait par contre), j'ai l'impression que parfois l'outil descend trop...
Par contre, je ne vois pas de précision sur la vitesse de ta broche, a combien fais-tu tourner la broche pour la fraise en V ?
Aussi, lors du palpage, la descente du Z ne risque pas de casser le bout de la fraise ? (qui a l'air fragile)
il faut voir comment on peut faire pour protéger le PCB aussi,
si on ne peut pas sortir le vernis épargne au niveau des zones à souder
j'ai pas trouvé de porte outil à ressort non plus ...
Il n'y a pas besoin de ressort, il faut régler la profondeur dans "Flatcam".
Pour les fraises, celles-ci sont très efficaces et beaucoup moins fragiles (mais un peu plus chères).
https://fr.aliexpress.com/item/32911335 ... b201603_53
J'ai pas encore pu tester les PCB mais je me suis fait une superbe plaque en alu gravée pour ma nouvelle boite à lettre
Salut,benoitd54 a écrit : ↑05 janv. 2020 16:01 Je viens de tenter un usinage PCB avec ton tuto (super bien fait au passage ), par contre j'ai une qualité assez aléatoire, sur 6 essais je n'ai réussi qu'une fois à avoir des pistes sans bavures (les trous / contours c'est parfait par contre), j'ai l'impression que parfois l'outil descend trop...
Pour la vitesse de la broche je suis à 12 000 tr/min, tu as une photo pour essayer de comprendre ce qui se passe?
Pour l'instant zéro problème concernant le palpage. Une fois j'ai oublié de mettre le pince croco sur la fraise en V, j'ai bien défoncé le PCB mais la fraise a survecue (mais j'ai été assez rapide pour appuyer sur le gros bouton rouge!)
Le problème c'est que j'enleve le pcb de son support pour faire le vernis épargne, du coup en le replacant le fichier de palpage n'est plus juste et comme la plaque est recouverte de vernis, plus moyen de re-palper...F1FNW a écrit : ↑06 janv. 2020 17:34Bonjour,
Ben
Ah oui 12000... je suis à 4 sur ma makita (environ 20k tr/min)buelldozer a écrit : ↑06 janv. 2020 19:45 Salut,
La prochaine fois je te fais une photo, la machine n'est pas chez moi... manque de place et manque d'insonorisation :p
Par contre, j'ai mes plaques epoxy qui sont TRES voilées, peut-être un lien avec mon problème ?
Je viens de faire prendre une photo, voilà regarde les arrachements que j'ai en haut à gauche (en vrai, on voit que ça tape dans l'epoxy en dessous du cuivre)
J'ai essayé de jouer sur la hauteur du Z, d'où les autres essais
Les miennes aussi son très voilées, mais je les colle sur le plateau de travail avec du scotch double face.
Si tu ne l'as pas fait, tu as peut être des problème de vibrations de la carte qui sont la cause de ton problème.
Ok super ! Merci pour ta reponse !
