Montage de la I3-R
- Destroileur
Re: Montage de la I3-R
Tu n'a donc aucun des deux ventilateurs qui tourne, ventilateur boitier et ventilateur extrudeur c'est bien cela ?
Tu as vérifié que tes deux ventilateurs utilise du 12V et pas du 5V, dans quel cas ils peuvent être grillé ?
Tu as vérifié encore et encore la polarité ?
Tu as installé le firmware dans la carte ?
hello pour le ventilo c est ok je l ai brancher sur une des deux 12 v
par contre jsuis bloquer avec arduino et mon Windows 7 , impossible de selectionner le port sur arduino il est en grisé
bon après 5 heure de galère pour trouver le bon pilote c est ok
l écran affiche IR3 prête !!! ouf
je continu pour en voir plus .
aller ca recommence le capteur inductif s allume mais ca n arrête pas la descente . pufff
si quelqu'un peu me rencarder ???
pour le capteur inductif c est ok après contrôle de son branchement .
par contre des que j ai lancer l impressions test l entrée 12 sur la carte 1.4 a cramer
du coup ben je vois pas ce qui ne va pas ??? mis a par un défaut de l objet ou peut etre ?
car le lit et l extruder commençaient a chauffée tout avais l air d aller sauf la fumer
Hello !
ça m'est arrivé sur deux ramps 1.4 le connecteur qui fond, c'est dû à un faux contact qui crée un arc électrique et ça fond... j'ai résolu le problème en soudant des connecteurs à vis simple de 5mm
pense tu que si j enlevé le shunt sur l alim ca passe ?
non ça n'a rien à voir, c'est juste un faux contact dans ces prises de mer** !
je vais mettre un point de soudure sur celui la pour voir ( vue qu' il est découvert ) , non ?
oui tu peux essayer
