I3rs version 300 full mgn
MTB
Re: I3rs version 300 full mgn
Message par MTB »
peut etre le poids de la bobine en haut qui amplifie le ballant??
Make Tomorrow Better
non mais c'est normal, plus la tige filetée de 8mm est longue, plus elle devient "nouille"
rom2502
Message par rom2502 »
Voilà mon premier print brut de décoffrage en 100mm linear advance en 0,1.
Après j'ai réglé le plateau au pepitas mais au milieu il y a 0,3 de flèche dû au tige de 8mm trop faiblarde pour la longueur.
Je pense qu'une fois installé les deux mgn en X le problème sera résolu.
Didier
Message par Didier »
0.3 dixième au centre pour une longueur de 300 mm, pour un déplacement de + ou - 20 mm de ce centre cela ne doit pas être très significatif.
rom2502
Non c'est sur que 0,3 sur 20 mm cela n'est pas très important mais sur de grands objets cela risque de poser un peu plus problème.
Voilà un objet imprimé en ABS de chez grossiste3d.
Bed 108 extrusion 220.
Je pense qu'il faut que je monte la température d'extrusion pour éliminer le problème de delaminage.
Didier
Ce que tu ne comprends pas c'est que le point bas de ta flèche c'est le niveau 0 est donc ce déplacer de 20 mm d'un coté ou de l'autre de ce point 0 c'est que dalle.
Sans oublier que le BLtouch à lui aussi son importance pour la correction de ta flèche lors de l'impression.
La qualité d'une impression c'est les paramètres liés à l'extrusion.
Attention pour l'ABS il ne faut pas mette de ventilation de pièce sinon ça délamine
rom2502
Il n'y a pas de ventilation.
J'ai lancé un print avec une température d'extrusion de 225 mais je n'ose pas monter trop haut car ma buse est une buse avec ptfe.
rom2502
Didier a écrit : 24 févr. 2019 14:07 Ce que tu ne comprends pas c'est que le point bas de ta flèche c'est le niveau 0 est donc ce déplacer de 20 mm d'un coté ou de l'autre de ce point 0 c'est que dalle.
J'ai bien compris que ce n'était pas grand chose mais autant éliminer un maximum de défaut.
Car a force de cumuler des défauts de partout et bin le petit défaut rajouté au petit défaut rajouté a un autre fait un cumul non négligeable. :shock: :shock:
domi33
Message par domi33 »
Alors bientôt prêt pour imprimer Inmoov :?:
