tour à métaux chinois
Parler de tout et de rien
Re: Nouvel atelier! Partager les votre ici si ça vous dis!
Merci Woodref. Au passage, j'ai vu que sur ce site, y avait aussi les versions roulements et plus grand diamètre des lunettes (de 25 à 50mm), un poil plus cher que sur ebay par contre:
https://littlemachineshop.com/products/ ... t=S&Last=S
woodreff
Message par woodreff »
il est géniale ce site !! Je pense les passer au roulement aussi c'est pas très difficile. Je pense aussi a faire remonter ton poste sur le tour pour que l'on est une "section" et que l'on réunisse tout nos info au même endroit
lenormand
Message par lenormand »
Tu doit avoir du jeu au niveau de ta filiére il ne faut pas quelle soit trop rigide sinon tu va abimer ton filetage lors de ta marche arrière. trois vis pour la maintenir serons bien suffisante.
woodreff
100% opérationnelle.
a gauche avec l'outil, a droite a la main ,on voit la différence
J'en profite pour préparé une cornière qui ira sur le chariot pour pouvoir fraisai .
woodreff
Re: tour à métaux chinois
Saluttttt, Est ce que l'on peut regrouper tout ce qui s' apprête au tour a métaux sur ton post AZE ? ;) J'ai des tableaux de vitesse très pratique et des tableaux de référence au frettage qui peut servir a d'autre apprentis comme nous.
woodreff
J'ai imprimer la buter réglable que tu a partage AZE et elle manque de serrage et de précision. Je vais m'orienter sur cette réalisation :P
https://www.youtube.com/watch?v=iFArs3WhUEc
Je pence que ma pige de calage pour le mob pourra faire la faire :D
J'ai tenté la fusion des 2 posts qui concernaient le tour à métaux. Ca a foutu un beau bordel, y a aucun message dans le bon ordre :?
J'vais me faire gronder...
Mais au moins tout y est, enfin je crois (j'aurais pas dû faire ça à 2h du mat juste avant d'aller dodo...)
:lol:
:lol: :lol: :lol:
woodreff
:roll: :lol:
