Teste tes nema23 avec le driver du Z (pas grave si ça manque d'ampérage, ça marchera quand même pour tester).
Ou branche ton nema 17 sur les TB6600.
Ca éliminera encore plus ou moins l'origine de la panne.
Installation Firmware
Re: Installation Firmware
C'est mon prochain test !
par contre, en cherchant des Datasheets, j'ai trouvé ça.
https://reprapworld.com/datasheets/SDTB6600.pdf
[edit: c'était pas le bon lien...]
C'est la seconde fois que je vois des TB6600 avec un câblage différent. c'est bizarre cette histoire...
J'ai l'impression qu'il y a 2 types de TB6600.
http://www.mycncuk.com/threads/11083-TB ... -solutions
Et là, la puce n'est pas la même.
Pourtant ils ont tous le même nom ^^
teste différents câblages tu verras bien. De toute façon, je ne pense pas que ça les fasse griller si c'est du 0 ou 5v sur n'importe quelle entrée, c'est juste du 'high' or 'low' lu par une puce.
Ou alors attends l'avis de quelqu'un un peu meilleur que moi en électronique dans le doute.
En attendant teste tes nema23 pour être sûr que ça vient des drivers, ou branche direct le nema17 sur un TB6600.
Je teste ça dans 10 minutes, et je vois ce que ça donne
Yeah yeah yeah !
çamarche.
Il faut donc utiliser le cablage qui est dans la datasheet.
Il y a donc bien plusieurs cablages de TB6600.
Enfin, plutot plusieurs types de TB6600 chinois
Pour résumer.
ENA -> masse
ENA 5V -> Rien
DIR -> masse
DIR 5v -> DIR
PUL -> masse
PUL5v -> STEP
Pour la masse, j'ai pris la masse sur la ramps.
çamarche.
Pour résumer.
ENA -> masse
ENA 5V -> Rien
DIR -> masse
DIR 5v -> DIR
PUL -> masse
PUL5v -> STEP
Salut à tous,
Je me suis lancé également dans la fabrication d'une r-CNC et j'ai presque fini. Toutefois, j'ai le même problème avec mes TB6600. J'ai passé des heures à essayer de comprendre ce qui se passe, pour finalement tester "d'inverser la polarité" du driver et la cela fonctionne.
Toutefois pas aussi bien que cela. J'ai un comportement super bizarre avec Repetier ou via le menu de la RAMPS.
Lorsque je donne un ordre de marche de disons 15cm qui va prendre environ 4 secondes, le moteur tourne 2 fois plus vite pendant la première demi-seconde, puis normalement, puis encore une fois 2 fois plus vite pendant la dernière demi-seconde. De plus, à l'arrêt, le moteur siffle légèrement ce qui ne me parait vraiment pas normal.
Aucune idée si cela a un impact sur le mouvement de la machine, il me manque encore quelques pièces pour finir la partie mécanique
En tout cas, j'ai testé les 2 drivers, même problème. Et j'ai essayé de contrôler les drivers via un arduino directement, et cela a fonctionné très bien, donc je me demande s'il s'agit pas d'un problème de logiciel.
Quelqu'un à une idée ??
Merci d'avance pour votre aide
Arthur
Arthur
Bonjour Arthur,
Normalement c'est l'inverse, ça doit accélérer jusqu'à la vitesse maxi et ensuite ralentir jusqu'à l'arrêt.
Tu peux essayer différentes valeurs d’accélération dans le firmware .
C'est normal que les moteurs sifflent un peu
N'hésite pas à te présenter dans la section présentations
Romain
Romain
