Assemblage d'un I3-R de plus !
Re: Assemblage d'un I3-R de plus !
Ça y est j'ai reçu le cadre et j'ai commencé à assembler la bête.
Spoiler : Les moteurs de 48mm passe pour l'axe Y et le Z, je n'ais pas encore monté le reste.
Petite question, la tige fileté de 6mm doit faire quelle longueur ? car dans la liste des pièces il est noté 348mm, et dans le montage 358mm ? laquelle est la bonne ?
Je l'ai coupée à 360, ça dépasse de 8mm mais au moins elle n'est pas trop courte (j'ai déjà reporté l'erreur à l'admin)
Ok merci pour l'info !
Ca y est !! elle imprime son tout premier cube de 20x20 pour tester.
l'alim fait un bruit de ventilo de fou.... on entend même pas les moteurs !
En parlant de moteurs les 48mm passent partout ! (ouf !)
je range mon bureau qui est vraiment en bordel et je prends des photos !
Modifié en dernier par desteny le 08 oct. 2017 11:13, modifié 1 fois.
Bon,
joli fumée.... la prise d’alimentation à fondu... j'ai plus qu'a la changer ! pour info c'est sur une ramp 1.5 donc elles aussi sont atteint de la prise qui brûle...
d'ailleurs j'arrive pas à retrouver le lien de Romain pour ces prises vertes en version non détachable. Il l'a partagé sur le forum, mais c'est noyé dans la masse.
Si quelqu'un peut re-balancer un lien, parce que c'est vraiment mal foutu ces prises quand même...dangereux surtout.
oui et même limite le mettre dans le tuto d'assemblage, il faut changer ces pièces directement !
perso j'ai mis ca : https://www.amazon.fr/20Pcs-poles-Deux- ... %C3%A0+vis
OK merci (j'ai commandé sur Aliexpress, plus long mais vraiment moins cher).
Ouai suffit de chercher avec "bornier 5mm"
En tout cas je ne suis plus embêté avec ces borniers fixes !
Bonsoir à tous !
ca y est elle imprime !
je suis assez bluffé par le résultat des impressions ! vraiment très propres. En tout cas en PLA.
Pour l'ABS, je n'arrive pas a chauffer le plateau au dessus de 75/76°, et je n'ai aucun moyen de mesurer la température réelle pour le moment... Vous avez des difficultés à atteindre des "hautes" température ?
