Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
Re: Réglages d'usinages pour la R-CNC
J'ai mesuré au tachymètre les vitesses de la Katsu.
Comme j'en suis à ma 3ème (erreurs de jeunesse), je peux vous dire que c'est un peu la loterie: les pinces de serrage sont usinées sur un tour pour enfant j'ai l'impression, j'en ai 3 vraiment différentes (c'est fait manuellement et à l'arrache); du coup y a du faux rond allant de 0.05mm à 0.15mm (en diamètre) sur la même Katsu (en changeant juste la pince de serrage pour tester). Avec 0.15mm de faux rond, c'est presque impossible d'usiner du plastique sans que ça fonde, ou en tout cas c'est galère.
Les vitesses basses, c'est en usinant de la matière, les vitesses hautes c'est à vide (pour rappel, elle est annoncée entre 10000 et 30000 tr/min. On en est loin...). Aucune idée du couple en fonction de la vitesse, je suppose qu'il est plutôt optimal vers 3 ou 4, mais bon, y a 710W annoncé (humm) donc même en vitesse 1, avec des petites passes, ça ne fait pas brouter le moteur d'après mes tests manuels.
Katsu (tr/min):
1 : 16000 17000
2 : 19000 20000
3 : 23000 24000
4 : 28000 29000
5 : 31000 32000
6 : 33000 34000
Katsu (tr/min):
1 : 16000 17000
2 : 19000 20000
3 : 23000 24000
4 : 28000 29000
5 : 31000 32000
6 : 33000 34000
Hello tout le monde,
Pour de l'usinage sur de l'alu à sec, voici les paramètres qui marchent bien (après avoir cassé 5-6 fraises pour trouver la bonne valeur
Type de matériau..............................................................: Aluminium
Épaisseur du matériau.......................................................: 12 mm
Type de Fraise...................................................................: 1 lame hélicoidale
Diamètre de fraise..............................................................: 3 mm
Vitesse d'avance (en mm/sec ou mm/min).........................: 1 200 mm/min
Vitesse de rotation (n° de position de la molette ou tr/min).: Katsu molette sur 6
Profondeur de passes........................................................: 0,5 mm
La coupe est propre, nette, les copeaux sont bien évacués et surtout la fraise reste entière !
https://www.amazon.fr/clouddrive/share/ ... jwn3WR0IeR
A+
Juju
A+
Juju
Modifié en dernier par juju57000 le 25 mai 2018 11:51, modifié 1 fois.
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
Super, merci pour ce retour !
Ha génial ! merci ! t'as un lien pour la fraise stp ?
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
ha ok merci pour le lien, du coup c'est une lame hélicoïdale, pas une lame droite
@Juju57000 , vu que tu es dans les tests, est-ce que tu peux aussi tester en version 'calculée' stp?
Ici, on trouve la méthode de calcul, et il se trouve que l'exemple tout en bas correspond presque à ton cas:
https://www.cncfraises.fr/content/16-fr ... s-de-coupe
En supposant que tu aies choisi de l'alu pas cher (et donc sûrement aussi du 2017A anciennement appelé Au4G qui est l'alliage le plus courant en version prix correct),
ça donnerait, avec la fraise hélicoïdal 1 dent 3.175mm:
-Vitesse de la Katsu : n=20051 tr/min (soit vitesse n°2 sur la Katsu d'après mes mesures)
-Vf=401mm/min
-la profondeur de passe, vraisemblablement difficile à calculer ici, mais 0.5mm reste cohérent par rapport à l'exemple (qui est de 1.2mm pour une machine rigide et avec lubrification)
Désolé d'avance si tu casses une autre fraise, mais c'est pour la bonne cause
[edit] et si tu peux tester au milieu d'un test de lubrifier avec un pinceau et du WD40 que tu tartines toutes les 2s sur la fraise (tu coupes une bouteille plastique et tu vides un peu de WD40 pour y tremper ton pinceau). Parce que sur mon tour à métaux, l'huile de coupe, c'est la vie.
-Vf=401mm/min
héhé j'ai déjà testé avec le tableau usinage pour l'alu et les valeurs que tu donnes....
ça broute à mort et ça bourre et ça casse !!
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
et j'ai essayé en vitesse 3 IDEM avec meme vitesse d'avance de 400 mm/min !!
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
