Help sur qualité première couche
J'ai un souci sur la qualité d'impression de la première couche. La répartition n'est pas uniforme avec un effet de soulèvement à certains endroits. cf photos.
Pour info,
- je suis obligé de mettre l'option brim pour éviter le décollement des coins. Sans le brim, j'ai systématiquement le décollement des coins.
- sur la plateau j'ai du PEI de prusa
- je n'ai pas de problème de qualité pour le reste de l'impression
Une idée ?
Tristan
Pour info,
Une idée ?
Tristan
Tristan - Genech (59)
Re: Help sur qualité première couche
Hello !
Visiblement ta première couche est trop écrasée, descends un poil le capteur ou modifie ton Offset Z dans Marlin
Monte un peu la température du bed pour éviter le Warping. Tu as mis quelle température pour quelle matière ?
Même avis, c'est trop écrasé.
Merci pour ce premier retour.
J'imprime en PLA avec comme températures :
- BED : 70°C pour la première couche et 65 pour le reste
- Extruder : 208°C pour la première couche et 205 pour le reste
Pour l'offset, je ferai un test demain soir.
Tristan
Tristan
C’est mieux après avoir augmenter mon offset et aussi la température du bed. Mais toujours des genres de boursouflures inversées. Cf photo du début.
Les boursouflures inversées comme tu dis sont dues à du gras sur ton plateau, passe un coup de sopalin imbibé avec du liquide à vitres pour dégraisser
Avec le nettoyage du plateau, ces boursouflures disparaissent . Merci
Bon, mon offset n'est pas encore idéal. Ne n'arrive pas à avoir un plat parfait sur la première couche. Il y a toujours quelques "trous" malgré un réglage fin de l'extruder et une tendance à avoir du warping sur des pièces > 5 cm.
PS : j'imprime avec du PLA ICE
Voilà un exemple de ma première couche où le remplissage n’est pas complet et constant
J'ai toujours l'impression que c'est trop écrasé.
Pareil, beaucoup trop écrasé
