Je voudrais savoir si on pouvais mettre un capteur type auto-leveling sur la R-CNC ?
Pep17
Auto-leveling
Re: Auto-leveling
Hello !
Pourquoi faire ?
Pourquoi faire ?
Re: Auto-leveling
C'est pour faire des cartes électroniques donc si la plaque de cuivre n'est pas vraiment droite la gravure ne sera pas de la même hauteur partout.
Re: Auto-leveling
Techniquement c'est difficilement faisable de faire l'autolevel sur une zone définie comme sur ton PCB vierge, admettons que tu mettes des capteurs de fin de course pour faire ton G28, admettons aussi que tu arrives à trouver une place pour un capteur Z monté sur servo (beh oui car la fraise s'enfonce en profondeur sur une fraiseuse donc il faut pouvoir relever le capteur assez haut avant le fraisage), il faudra que tu entres manuellement ton G29 dans le G-code de tes pièces à fraiser, et l'autolevel se fera sur l'ensemble du plateau de la fraiseuse, sachant que ton PCB sera plus haut de part son épaisseur ça peut pas aller.
Le mieux serait de te confectionner un plateau de support réglable aux 4 coins comme un plateau d'imprimante 3D que tu mettrais de niveau avant de fraiser ton pcb.
Re: Auto-leveling
En fait quand on fait de la gravure de PCB, mettre la plaque à plat et de niveau ne suffit pas, quand on parle de graver une épaisseur de 35µm, si la plaque est ondulée même de 50µm, la largeur des pistes ne sera pas constante.
Ce que j'en ai vu dans le passé, ça se fait en deux opérations, un mesh leveling par contact électrique direct entre une électrode sur le PCB et une autre sur la fraise, puis le fraisage à proprement parler.
https://www.youtube.com/watch?v=R8o2Sy-KPUU
Re: Auto-leveling
Tu n'as pas besoin de capteur, il te suffit de 2 pinces crocos.
Par contre, le soucis c'est plus le firmware. Marlin ou Repetier Firmware ne gèrent pas facilement ça en mode CNC (ça ne fait pas l'autolevel sur une plage défini, uniquement sur toute la surface 'imprimable' vu que c'est orienté imprimante 3D), il vaudrait mieux utiliser une carte GRBL à la place, et là tu pourras graver des PCBs assez facilement (mais adieu la carte SD, il faut l'ordi qui reste branché). Il existe même GRBL for ramps aussi: https://github.com/CarlosGS/grblForCyclone (mais pareil, adieu l'écran et la carte SD).
Si vraiment tu ne veux pas t'embêter, tu t'inspires de la PCB Cyclone Factory uniquement sur la partie électronique / informatique et ce sera rapide à mettre en oeuvre (pour un investissement de quelques euros).
https://github.com/CarlosGS/Cyclone-PCB-Factory/wiki
Bon par contre, je n'utiliserais pas la R-CNC pour du PCB, ça manquera un peu de précision. Une mini-mill ou un truc du genre (avec tige ACME et système anti-backlash ou encore mieux visse à bille mais trop chère), compacte et rigide, fera nettement plus l'affaire pour des PCBs réussis.
Si tu comptes en faire beaucoup, autant partir sur une mini-mill en open v-slot http://www.ratrig.com/3d-printing-cnc/a ... l-570.html
ou encore une MF70 de proxxon que tu convertis en CNC (sur thingiverse, il y a tout ce qu'il faut pour réaliser la conversion pour pas cher): https://www.multirex.net/micro-fraiseus ... O27110.cfm
Ou encore ça (mais moins convaincu): https://www.thingiverse.com/thing:2468456
Re: Auto-leveling
Merci pour vos réponses.
Mais quand vous ("Aze") dites que "ça manque de precision", est ce que c'est moins précis qu'une "PCB Cyclone Factory" ou c'est comparé au machine que vous m'avez cité ?
Re: Auto-leveling
C'est par rapport aux autres machines citées.
La R-CNC a une précision de 0.1-0.2 mm (j'en ai déjà parlé dans le sujet : viewtopic.php?f=26&t=5260 ), elle n'est pas spécialement conçue pour faire du PCB du coup.
Je n'ai pas vu la PCB Cyclone Factory en action, mais bon, la transmission par engrenages imprimés, j'y crois moyen niveau précision (le projet n'est plus maintenu d'ailleurs).
