[résolu] decalage en y en cours d'impression
Re: decalage en y en cours d'impression
Oui sa va beaucoup mieux.
Je suis à 208 degrés.
Tu penses qu'il faut que j'augmente encore un peu ?
Et en ventilation je suis à 80%.
Merci encore pour tout.
Je serai beaucoup plus compétant pour la rcnc niveau réglage des conditions de coupe à mon avis.
Et à ce niveau là je serai plus utile sur le forum.
Ha bah ça va bien là ! nickel ! Allez fais nous une belle CNC ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Oui je suis pressé. Surtout que j'ai tout le reste me reste plus que les impressions.
Mais j'appréhende l'ABS.
En plus de ça j'ai que 1kg de pla et 1kg d'abs et ils sont en rupture de stock sur eBay Grrrr.
![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Me revoilà.
Les impressions sont pas vilaine mais au niveau des trous il y a des manques.
Je ne comprends pas pourquoi alors que le reste est nikel.
Tu n'as pas mis une valeur de retract un peu trop grande?
Alors la je connais pas du tout.
Désolé je suis novice en impression 3d.
Je suis plus basé sur l'usinage cnc en 5 axes.
voila les paramètres:
retractation:
Lenght : 1mm
Lift Z : 0mm
Speed : 40 mm/s
Extra lenght on restart : 0mm
Minimum travel after retractation : 2mm
Retract on layer change : validée
Wipe while retracting : non validée
retractation:
Lenght : 1mm
Lift Z : 0mm
Speed : 40 mm/s
En regardant de plus près ta photo, t'as quand même une sous-extrusion. Ton galet n'est pas bien centré sur le filament, ou alors c'est pas assez serré, ou alors ça frotte quelque part, c'est pas assez chaud, ta hotend a une bavure a l'intérieure, ton moteur saute des pas (driver mal réglé), ton nombre de steps/mm n'est pas bon, etc, etc...
T'as plein de trucs à tester là :=/
J'en rajoute: tu n'as pas bien serré ta hotend à chaud, tu refroidis trop fort ton PLA en sortie de buse.
merci pour tous les renseignements.
je viens de vérifier:
galet centré et ne frotte pas.
en température je suis à 208° et ventilation 80% sauf 3 premières couches à 0
driver réglé au multimètre
nombre de steps/mm je sais pas comment cela marche.
p.s j'ai suivi le tuto de romain a la lettre.
