Petites questions
Re: Petites questions
heu ouai, en méca on évite "l'à peut près" si tu veux pas être ennuyé !!!
Valentin
Message par Valentin »
RoMaker a écrit :heu ouai, en méca on évite "l'à peut près" si tu veux pas être ennuyé !!!
Tu as raison en plus mais je n'ai plus de PLA et pour le moment je n'ai plus le budget pour ça donc je vais attendre un peu. C'est surtout le 2ème gabaris qui m'embête un peu (pas celui de la plaque d'alu) car il est trop long pour ma plateau d'impression...
Jean-Claude BURON
Message par Jean-Claude BURON »
Une petite question au sujet des roulements des chariots X et Y. J'ai monté les chariots de l'axe Y, mais contrairement à la vidéo du montage de la R-CNC, les roulements sont légèrement imprégnés de graisse, certainement pour ne pas qu'ils rouillent au stockage; la conséquence est qu'ils ne tournent pas librement, la graisse faisant frein.
Faut-il dégraisser les roulements avant montage pour éviter ce problème ?
Cordialement
JCB
Très cordialement
JCB
Hello Jean Claude !
Personnellement j'ai juste passé un coup de chiffon sur mes roulements avant de les monter
Jean-Claude BURON
Bonjour Roger
Ayant plus de roulements qu'il est nécessaire, je vais le dégraisser et voir le résultat; mais je pense que c'est la solution car ils sont vraiment contraints au roulement.
JCB
Très cordialement
JCB
jmbnic
Message par jmbnic »
C'est vrai que sur beaucoup de roulements chinois, la graisse est figée.
moi , un petit jet de WD40 et essuyage, je sais, il y a polémique sur cette pratique.
Terrible45
Message par Terrible45 »
Perso c' est nettoyage de la graisse avec un produit hyper dégraissant type "break cleaner" ou autre + coup de soufflette d' air pour éliminer tout résidu et une goutte d'huile pour roulement à moulinet de pêche et y a pas mieux ou huile de machine à coudre... 1 goutte ou 2 suffisent ;)
