Problème corrigé, l'observation du comportement de la machine + forum donnant 10 solutions au problème de "warping", la première étant de regarder la buse par rapport au plateau au niveau "home". Mon problème était tout simplement un décalage, avec une feuille de papier totalement libre sous la buse lors du test. Un calibrage avec feuille serrée sur le plateau a suffit a remettre tout en ordre (photo). Donc pas de problème de scotch (il tient vraiment bien) ou autre.
Je ne connaissais pas l'option "Brim", elle me semble vraiment intéressante pour les pièces en hauteur.
Cordialement
JCB
Help, problème d'impression
Re: Help, problème d'impression
Très cordialement
JCB
JCB
Chouette que tu ais résolu ton problème. Allez, plus que 5 dolly base
Ah ben c'était pas un vrai soucis alors, juste une mauvaise calibration.
Bon par contre le scotch bleu, c'est super oldschool quand même y a tellement de nouvelles solutions plus pratiques pour l'adhérence aujourd'hui, qu'il va falloir que tu sautes le pas (et tu ne regretteras pas).
Bon courage pour les nombreuses heures de print à venir et à bientôt pour les questions sur la R-CNC
Bonjour Aze
Oui, j'envisage l'achat d'une dalle de verre ou de Buildtak. Que me conseilles tu
Cdlt
JCB
Cdlt
JCB
Très cordialement
JCB
JCB
Moi je suis à la plaque de verre + Dimafix, et comme-ça marche parfaitement, je ne cherche pas plus loin.
Mais apparemment le PEI donne de très bons résultats et d'autres solutions encore, mais faut demander aux autres.
Pour être plus précis à propos du Dimafix vu que je connais (les + et - ) voici mon avis sur la chose, à comparer avec les avis des autres:
+ça colle vraiment hyper bien (=totalement indécollable) dès que le plateau chauffe, aussi bien avec le PLA qu'avec l'ABS (et tout le reste à priori)
+ça se décolle tout seul dès que ça passe sous les 30°c environ
+pas besoin de changer quoique ce soit, ça n'abîme pas la plaque de verre
-faut en acheter de temps (1 fois par an, car tu peux faire plusieurs impressions avant d'en remettre. Mais pour les grosses pièces, je ne prends pas ce risque)
-en version bombe, faut bien aérer quand tu en mets, ça sent bon le toxique
-faut nettoyer de temps en temps avec un chiffon/éponge un peu humide
