Dernier petit souci avec mon imprimante, mais cette fois, c'est dans la programmation ...
Alors voilà, j'ai monter toute l'imprimante, tout câbler, et j'ai suivi très pour très la partie programme.
Seul petit bémols, mon imprimante fonctionne avec 3 fins de courses et pas avec un capteur inductif...
Donc voilà, je m'adresse à vous, car sur le net, j'arrive a trouvé comme l'activé, donc avec une partie prog qui ressemble énormément mais c'est pas la même chose qu'il y a réellement dans le codage arduino. Donc pourriez vous m'aider à changer les lignes pour mettre une simple fin de course au lieux d'un capteur inductif ?
Enfin le problème exacte est que dès que je lance une pièce, (STL -> Découpage -> codage -> lancement de l'impression) bah mon imprimante se met en chauffe, Plateau puis extrudeur, sauf que tout arrive à la bonne température (même si je suis obliger d'arrêter l'impression pour qu'il affiche les températures exactes (elle stagne dans le logiciel, mais elles augmentes sur l'affichage). et donc elle chauffe en continue (pour de l'abs elle monte à ~100°C pour le plateau et ~200°C mais elle ne cesse de chauffer et ne lance jamais l'impression.
Donc cela vient t'il du fait que qu'il n'y a pas de capteur inductif et donc ne peut prendre l'horizontalité du plateau ou cela viens t'il d'autre chose ?
Merci beaucoup pour vos réponses
