[résolu] Pb alimentation Arduino/Ramps
Tout ce qui touche au cablâge et électronique de la I3-R
Re: Pb alimentation Arduino/Ramps
Hello !
J'ai pas tout compris, ta carte arduino est reconnue par le PC quand la Ramps n'est pas dessus ? et pas reconnue une fois la Ramps pluggée à l'arduino ?
Pour mettre des photos sur le forum voir ce topic : http://www.makerfr.com/forum/viewtopic. ... 7885#p7885
Présentations : http://www.makerfr.com/forum/viewforum.php?f=12
San
Message par San »
C'est exactement cela
pardon pour les photo je viens de voir ton tuto
et ça donne quoi quand tu mets le shield Ramps sur l'arduino sans rien brancher sur la Ramps ? c'est toujours reconnu par le PC ?
San
Message par San »
Ben mon pc ne reconnais pas la méga l'onglet port dans le soft est grisé . Aucune led n'est allumé.
Voici les images
San
Message par San »
Et voila la plaque signalétique de l'alim
San a écrit :Ben mon pc ne reconnais pas la méga l'onglet port dans le soft est grisé . Aucune led n'est allumé.
Ouai je crois que ta Ramps est HS ! Tu devrais commander ce modèle à 5€ qui est bien mieux fini que celles aux PCB rouges et qui se câble exactement de la même manière, c'est juste une Ramps 1.4 améliorée -> http://s.click.aliexpress.com/e/EuV723v
Pour ce qui est de ton alim, ton problème ne vient pas de là mais 200W ça me parait trop peu si tu comptes mettre un lit chauffant, il te faudrait au moins du 360W et utiliser une paire de cables de meilleure section pour l'alimentation du plateau chauffant.
San
Message par San »
Re bonjour à tous
Je viens de changer mon alim je suis passé sur une alim de pc modifié et ça marche nickel donc ça venais de mon alim chinoise
Mais maintenant il faut que je démonte mon imprimante pour remettre du jeu dans les pièces de celle ci car mes moteurs forces.
Merci pour votre aide
