CNC de vyx
Re: Ma mienne
oui c'est vrai qu'il est assez rigide et pour le moment j'ai eu 0 souci avec, les couches entre elles adhérent bien. La j'imprime en couche de 0.3. Donc forcement on voit les couches mais c'est pas gênant je trouve.
Re: Ma mienne
une video de l'impression en cours, j'ai réussi a monter à 100mm/s sans problème.
https://www.youtube.com/watch?v=E5IaOOK ... load_owner
Re: Ma mienne
Pour commencer la regle à maçon, elle a déjà bien servi, mais après un bon ponçage ça sera suffisant.
Je l'ai prévu un peu plus large que la cnc au cas ou. et au niveau qui est de niveau c'est pas mal.
Du coup j'ai du faire une table, faite uniquement avec de la récup. Profilé alu 40*40 boulonnés, pied de machine à laver réglable, et planche en osb4 Je l'ai prévu un peu plus large que la cnc au cas ou. et au niveau qui est de niveau c'est pas mal.
Re: CNC de vyx
ça y est print terminée en 95h
Maintenant je cherche a m'équiper d'une perceuse à colonne pour faire tout les trous et je pourrais continuer la construction.
Re: CNC de vyx
Quelques news, la cnc n'est toujours pas monté, je commande des pièces de temps en temps. Pour le moment je suis sur un autre projet pour pouvoir ensuite continuer la cnc.
Le projet actuelle que je refait petit à petit.
Re: CNC de vyx
Superbe ta perceuse à colonne
- Terrible45
Re: CNC de vyx
Oui bien sympa et au top comme on en fait plus ...
Re: CNC de vyx
oui je voulais du solide et qui tourne rond.
C'est la première que j’achète et j’espère la dernière
J'ai refait uniquement les roulements et la peinture. Je dois aussi modifier le câblage pour la passer sur un variateur parce que j'ai pas le triphasé.
Re: CNC de vyx
Tu vas faire un montage en triangle avec un condensateur ?
Re: CNC de vyx
non je vais utiliser un convertisseur mono/tri 230V. J'ai pris un altivar 12 qui permet en plus de faire varier la la fréquence et donc la vitesse, d'inverser le sens de rotation...
L’inconvénient du condo c'est qu'on perd en puissance.
ça ressemble à ça :
ça ressemble à ça :
