J'ai fini la partie mécanique enfin presque il me reste l'inductif à recevoir et monter et avant de commencer le câblage j'ai effectué un petit état des lieux.
Sur ma carte ramp 1.4 aucun cavalier pré-monté mais fournis dans un sachet.
Si j'ai bien compris je mets les cavaliers sous les driver, ça j'ai compris.
Celui qui m'embete c'est le petit cavalier vert, dois je le mettre ?
Autre question , ou plutôt besoin de confirmation :
Le X switch, Y switch et le capteur inductif sont cablés entre les pin bleu et noir ?
Le ventilo extruder entre la pin noire et la rose ?
Question subsidiaire :
Ou peut on trouver , ou le nom à chercher des connecteurs( ceux pour connecter les switchs par exemple ) pouvant s'enfoncer sur les pins,pour le moments j'ai récupéré ceux de 2 vieux PC?
Merci par Avance
Steffy68
