soucis carte SD
- tiboberlin
soucis carte SD
ce week end j'ai pu imprimer correctement. Juste un peu de colle en bâton pour que ça adhère bien!
spuer content des premiers essais!
mais lorsque je veux imprimer depuis la carte, ça ne marche pas:
- j'insère la carte = carte insérée
- mais quand je déroule le menu, en bas = pas de carte
il y a une manip spéciale que j'ai raté pour imprimer depuis une carte???
ça m'arrangerai bien, car j'ai des soucis de communication cf autre post..
merci de vos retour
merci de vos retour
Re: soucis carte SD
Tu as mis quoi comme carte SD ? capacité et vitesse ?
- tiboberlin
Re: soucis carte SD
la carte est une carte qui trainait dans mon bureau : 128Mo PNY
je retrouve plus mes cartes de 2Go....
Re: soucis carte SD
Il me semble que les toutes vieilles cartes SD c'est un peu comme les toutes modernes, c'est un peu spécial, pas forcément compatible.
Le mieux et de tester avec une "standard", si tu peux t'en faire prêter une pour le test.
- tiboberlin
Re: soucis carte SD
je vais essayer avec une carte de 2Go
on verra bien
on verra bien
- tiboberlin
Re: soucis carte SD
c'est bon, aucun soucis, ça imprime
juste un soucis d'accroche sur des petites pièces, mais bon rien de grave!
super jouet, j'envisage d'en construire une autre et un collègue va aussi se lancer dans l'I3-R, il commence à commander les pièces!
Re: soucis carte SD
Cool !
Par contre il ne devrait pas y avoir de soucis d'accroche y compris sur les petites pièces. Nettoie bien le PEI avec du produit vitre avant chaque impression !
Re: soucis carte SD
J'éviterais le produit à vitre, selon les marques ça laisse une pellicule qui ruine l'adhérence du PEI. Par contre c'est pratique avec le PETG justement qui adhère trop en général.
Pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux qu'un petit coup d'isopropanol à 99.9% entre chaque impression.
Sinon trop ou pas assez d'offset peut aussi générer des problèmes d'adhérence.
- tiboberlin
Re: soucis carte SD
merci de vos réponses
je n'avais pas acheté le PEI, car j'avais lu certaines critiques sur son efficacité
j'imprime sur une feuille d'époxy
avec la laque à cheveux "super forte" ça va avec le PLA
je vais peut être finir par commander du PEI...
Re: soucis carte SD
Bah en tout cas depuis que je suis au PEI j'ai pas envie d'en changer ! j'ai testé le verre, le kapton, le builtack, de tout ce que j'ai testé je préfère vraiment le PEI, ça accroche super bien à chaud et se décolle tout seul à froid, pas besoin de mettre de produit dessus à part dégraisser de temps en temps !
