voilà un autre soucis:
la connexion sous win 7 est très aléatoire, il faut que je fasse le tour de tous les ports USB plusieurs foi pour espérer avoir le port activé(j'ai lu que ca venait des carte arduino chinoises...), mais bon au bout d'un moment je suis arrivé à connecter l'imprimante. Avec repetier, ensuite aucun soucis de connexion et j'ai pu imprimer
par contre sous Linux(sur un autre ordi), la carte arduino était de suite reconnue
j'ai lancé une impression : top
mais ensuite lorsque j'ai voulu relancer un repetier, il a eu du mal à voir la carte
finalement en reconnectant plusieurs fois, la carte est reconnue
mais lorsque je clique sur connexion : le marlin se relance et la connexion ne se fait pas
je n'ai rien changé au système entre temps, je ne comprend pas...
qui a eu et pu résoudre ce problème????
merci de votre aide
soucis connection usb
Re: soucis connection usb
Hello !
T'as essayé tout bêtement avec un autre câble USB ?
- tiboberlin
bonjour,
oui j'ai testé avec plusieurs cables
ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai rien touché après la première impression réussie
et lorsque j'ai relancé , ça n'a plus voulu ensuite....
sous windows, je sais que cela vient du driver du chip CH340 pour l'USB
mais sous linux debian, jamais eu ce soucis
et lorsque je met la carte avec le logiciel arduino aucun soucis....
je ne suis pas assez calé car cet ordinateur linux a été configuré par un ami et ne sert que pour la I3-R
en attendant super travail Romaker!
Merci !
T'as essayé de baisser la vitesse de communication dans Marlin ?
- tiboberlin
oui,
même en changeant la vitesse ça veut pas
je vais essayer de monter un autre vieil ordi en Debian, c'est peut être la carte mère qui a eu un soucis(ça fesait longtemps qu'elle était dans les cartons...)
je vais voir ce que ça va donner et je posterai le résultat
