Cablage switch
Tout ce qui touche au cablâge et électronique de la I3-R
Gilles40
Cablage switch
Message par Gilles40 »
pourriez vous me dire quel type de câble je dois prendre pour les switch? et auriez vous un site ou je pourrai trouver des vis pour la fixation de ces switch?
merci d'avance
Gilles
tiboberlin
Re: Cablage switch
Message par tiboberlin »
bonjour,
pour cabler les switch, j'ai mis des fils de récup informatique, mais n'importe quel fil est correct
il n'y a pas de commande de puissance avec ces fils, donc tout va bien à mon avis !!!
Gilles40
Re: Cablage switch
Bonjour Tiboberlin,
merci, j'ai commandé du 0.75mm2 car je n avait pas de recup .
Bonne journée
Gilles
Guillaume
Re: Cablage switch
Message par Guillaume »
Pour ma part je suis partit sur de la gauge de 22 ou 24 pour tout ce qui est petite puissance et commande et de la gauge de 16 pour le reste. J'utilise du fil aéronautique.
Pour info la gauge de 22 (les valeurs sont surestimées pour la sécurité) supporte 2.5 A, la gauge de 16, 15A.
Sachant que ton bed est celui qui consomme le plus, c'est à dire câblé en 12V, on est vers 12A (vous me confirmez que nos lits font 150W max?).
Guillaume
tiboberlin
Re: Cablage switch
bonjour,
justement comme le lit chauffant est ce qui consomme le plus, j'ai mis un relais et bilan, la carte ramp ne chauffe pas!
j'attends encore mes courroies...
