Entre temps j'ai quand même regardé un peu plus en détail le DLP:
alors autant la précision est au rendez-vous, par contre, niveau solidité c'est pas non plus incroyable, le PLA s'en sort globalement mieux (y a une vidéo de Thomas Vanderer - pas sûr du nom exact - sur le sujet). Et à la limite, c'est vrai que j'oublie qu'on peut imprimer plus fin que 0.25mm de layer, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait du 0.1mm de layer, et que déjà le résultat est bien bluffant ( et aussi prendre une buse plus petite que 0.4mm).
Et en plus il y a un post traitement à réaliser sur les pièces en résine UV avec de l'alcool isochépakoi qui a l'air introuvable et des rayons UV.
Donc en gros, à part pour faire des bijoux, des figurines ou des prothèses dentaires, y a pas grand intérêt à passer à la résine UV pour l'instant. Ca ne pourrait valoir le coup que si la résine était nettement moins cher que le plastique, mais c'est loin d'être le cas.
i3 MK3
Parler de tout et de rien
Aller à
- ↳ Imprimante 3D "I3 RS"
- ↳ Mécanique I3 RS
- ↳ Câblage I3 RS
- ↳ Réglages I3 RS
- ↳ Imprimante 3D "I3-R"
- ↳ Mécanique I3-R
- ↳ Electronique de la "I3-R"
- ↳ R-CNC
- ↳ Montage R-CNC
- ↳ Electronique R-CNC
- ↳ Réglages R-CNC
- ↳ Mécanique RS-CNC32
- ↳ Câblage
- ↳ Questions générales CNC
- ↳ Logiciels CAO ET CAM
- ↳ Vos réalisations
- ↳ Vos imprimantes 3D
- ↳ Vos fraiseuses CNC
- ↳ Divers
- ↳ Présentations
- ↳ Bistro
- ↳ GRBL32bits V1.0/1.5
- ↳ I3 RS 3D printer
- ↳ R-CNC
- ↳ R-CNC Assembly
- ↳ R-CNC electronic
- ↳ R-CNC Adjustments
- ↳ I3-R 3D printer
- ↳ I3-R assembly
- ↳ I3-R Wiring
- ↳ I3-R Software
