Bonjour à tous
J'ai presque terminé la partie mécanique et commencé le câblage.
Je suis un peu embêté avec celui de la carte.
N'ayant pas d'expérience dans la connectique sur les cartes électroniques, quels connecteurs
utilisez-vous pour la connection des fils et de la résistance sur la carte Arduino ?
Merci d'avance.
Michco
Questions sur le câblage
Re: Questions sur le câblage
Hello !
On utilise des connecteurs 2.54mm
Exemple: https://www.banggood.com/fr/Geekcreit-3 ... 024201611Q
le soucis c'est qu'il faut la pince Crimp qui va avec ces connecteurs (30€ en général).
L'autre solution pas chère, c'est d'acheter des câbles tout fait, de les couper en 2 et de les souder au bout de tes fils avec un peu de gaine thermo->j'ai eu beaucoup moins de faux contacts avec cette dernière solution de débutant qu'avec ma pince Crimp et mes connecteurs pas si bien sertis que ça...(et ça va 10 fois plus vite aussi)
https://www.banggood.com/fr/3-IN-1-120p ... ether-auto
T'en trouves aussi facilement en magasin d'électronique.
Si en plus tu n'as pas de 3ème main à la maison, tu peux imprimer ça: https://www.thingiverse.com/thing:1203831
Merci pour vos réponses rapide.
Je vais prendre les câbles avec connecteurs.
j'ai pas de pince spéciale, j'ai toujours serti à la pince croco ! Avec le coup de main ça va bien
Tu veux dire pince multiprise ? Sinon respect.
Perso les connecteurs je les soudes avant de sertir avec une petite pince, ainsi pas de faux contact..
idem moi petite pince a bec plus soudure
